| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass 5 Client auf Windows 7 Maschine (2185 mal gelesen)
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne einen Compass 5 Client auf einem Windows 7 Rechner installieren. Das Setup läuft ordentlich durch. Nur das Anmelden klappt nicht: Fehler beim Anmelden: Autodesk Productstream Compass 5 konnte Sie nicht anmelden. Bitte überprüfen Sie Anmeldename und Kennwort. Die errlog.err: Tue Jul 13 06:54:57 2010 -----)COMPASS!, Version 5.6.2.0 (30.11.2006), Exe: C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Compass 5\bin\Compass.exe Tue Jul 13 06:54:57 2010 02000), errno=2 Tue Jul 13 06:54:57 2010 02013)invalid login in CCompassApplication::GetUser(): invalid login of AdminFIS on'"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Compass 5\bin\Compass.exe" -pro - PRGPATH="\\Obelix\TestMandant" -DUSERID=AdminFIS', errno=2 Auf dem Server läuft Windows 2003 Server und Compass 5. Mit dem Virtual PC und im XP-Mode funktioniert die Sache auch. Was kann ich tun, um Compass 5 direkt vom Windows 7 Desktop zu starten? Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
MB007 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
MB007 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T to the F, die Arbeitsplätze mit XP laufen alle einwandfrei. Mit Admin starten habe ich auch schon gemacht. Geht leider nicht. Der Sql Server ist der 2005er. Die lic stimmt. Die anderen Clients laufen ja damit. Denselben Fehler zeigt mir der client an, wenn ich wirklich ein falsches Login benutze? Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Hi, erstelle folgenden registry eintrag servname = dein FlexLM Servername mit davor @ Service = mit welchem namen der service läuft von FlexLM [HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager] "ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@SERVERNAME" "Service"="FlexLM Service Name"
lg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
europeke Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.08.2008 Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
MB007 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
@ europeke 2009 sollte denke ich funktionieren. Bei dem Fehler sind folgende Fehlerquellen sehr oft: Zugriff auf PRGPATH wirklich richtig? (testen mit Windwos Explorer) In der Compass.ini der DBUSER und Datenbank richtig? Ist im PSP Server Verzeichnis in der licpath.lic der Servername UND die Mac-Adresse eingetragen? Funktioiniert es auf anderen Betriebssystemen/Rechnern? Ist im PSP Icon, der richtige PRGPATH eingetragen? Sowie das Kürzel -pro (für Professional lizenz) bzw. -nfr (für eine Händlerlizenz)? Mit anderen PSP Usern schon probiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
