  Autodesk Productstream Professional
  Benutzerhandbuch Productstream
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerhandbuch Productstream (4269 mal gelesen)
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Benutzerhandbuch für Productstream Compass, so wurde mir die Bezeichnung übergeben.
Dieses ist bei einem Kunden unsrer Firma im Einsatz gewesen, die aber die Konstruktionsabteilung aufgelöst und Konstruktionen ausgelagert haben.
Ich soll mir Daten von alten Aufträgen (Konstruktionen im Inventor11), die über dieses System verwaltet werden herausziehen.
Ich selbst habe schon ein paar Kentnisse über Autodesk Vault in VErbindung mit Inventor11.
Um nächste Woche nicht völlig ahnungslos vor dem System zu sitzen würde ich mich gern vorher etwas einlesen.
Wo bekomme ich geeignete Unterlagen??
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1608 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sollte Dein Kunde das "irgendwo" rumfliegen haben…
Da er ja anscheinend das PSPro-System ja noch aktiv hat, sollten dort auch die entsprechenden Hilfedateien vorhanden sein.
Gruß Ulf
dirk1608
HP Z400
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das is dann die Notlösung, aber dann beim Kunden erst mal2 Stunden die Hilfe durchsuchen ist auch nicht so das Wahre...
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1608 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk1608:
... ich bin auf der Suche nach einem Benutzerhandbuch für Productstream Compass, ...
Für Productstream Compass (früher Compass, jetzt Productstream Professional) gibt es ein eigenes Forum.
Dorthin verschiebe ich jetzt auch diesen Beitrag ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
ugu_hro01
INV 2010 Prof.
(Netzlizenz)
GAIN 9
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1608 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen könntest Du ja jemanden dort vor Ort bitten, Dir die Hilfedateien rauszukopieren und zuzumailen,
zum anderen: wenn es nur darum geht, Daten aus dem System herauszubekommen (und nicht hinterher wieder reinzuspielen): mach ein Pack and Go über die PSPro-Funktionalität: (ich habe hier leider nur eine engl. Version, im deutschen sind die Befehle aber ähnlich)
Inventor-BG / BT  suchen -> Eintrag markieren -> RMT -> im PullDownMenü auf den Eintrag BG (BT) gehen, dann öffnet sich rechts davon ein weiteres PullDownMenü -> Pack and Go, dann wie gehabt
Ulf
