| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ersatzteillisten mit PSP (2080 mal gelesen)
kjs70 Mitglied Chaosbeseitiger
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Inventor 2009 und PSP 2009. Das klappt soweit ganz gut. Bei der Erstellung von illustrierten Ersatzteillisten gibt es leider einige Schwierigkeiten. Wir gehen folgendermaßen vor: jeweils für eine Baugruppe eine idw erstellen, idw als pdf drucken, anschließend mehrere pdf’s mittels „Adobe Framemaker“ zu einem großen pdf zusammenfügen. Leider verschwinden dabei manschmal einige Zeichen und es ist sehr umständlich, da wir die pdf’s erst zwischenspeichern müssen..Der „Framemaker“ unterstützt fast alle Formate: jpg svg dxf bmp usw, aber leider kein idw oder Inventor dwg. Wie können wir es anstellen, direkt aus PSP per Drag&Drop die entsprechenden Zeichnungen in ein Programm zu ziehen? Welches Programm benutzt ihr dafür? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder Programme? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjs70
Ich glaube nicht, dass ich richtig verstanden habe, was Ihr da macht, aber: Um mehrere PDF´s in ein Dokument zusammen zu fassen, gibt es Freeware, welche das ohne Zwischenspeichern erledigen kann. z.B. den PDFCreator. Mann druckt dann mehrere Dokumente in so etwas wie die PDFCreator-Zwischenablage. Später kann man die Drucke aus der Zwischenablage dann zusammenfassen. Über PSP-Programmierung gibt es sicher Möglichkeiten zur Automatisierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für deine Antwort, Es ist so, dass das Gesamt-pdf mit Programm: "Adobe Framemaker 7.2" mit Deckblatt, jeweils Kopf und Fußzeile usw erstellt wird. In Den Framemaker kann man per Drag&Drop viele Dateiformate ziehen. Leider aber kein idw oder Inventor dwg. Deshalb müssen wir im Moment den Zwischenschritt mit den einzelnen pdf's machen. Das ist aber zu nervig. Es wäre auch interessant zu wissen, wie andere das mit den Ersatzteillisten machen. MfG ------------------ kjs70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjs70
Ihr erstellt die PDF´s von einer IDW oder DWG also erst dann, wenn Ihr diese für eure Anleitung benötigt? Wir erstellen bei Freigabe einer Zeichnung immer automatisch eine PDF und verwalten diese als Nebendatei. Inventor 2009 kann doch selbständig PDF´s speichern (ohne Zusatztools oder PDF-Drucker), damit geht die automatische PDF-Erzeugung doch rel. einfach. PDF als Nebendatei: ApplCall AIMDSaveAs #DOCNAME0 #DOCNAME1 "PDF" PDF als Nebendokument: ApplCall AIMDSaveAsAttachment #DOCNAME0 "PDF" 0 Wir machen das allerdings mit dem PDFCreator. Mit der Qualität (z.B.: fehlende Zeichen) gab es noch nie Probleme.
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vorgehensweise ist mir soweit klar, um eine komplette Ersatzteilliste zu erstellen müsste ich aus den einzeilnen pdf-Nebendateien ein komplettes pdf erstellen. ------------------ kjs70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
