| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Neue Version mit Skelettbauteilen in PSP2009 (500 mal gelesen)
TMK75 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen PSP2009 in Verbindung mit Inventor Suite 2009 ein. Es ist geplant, bestimmte Baugruppen mit Skelettkonstruktion zu erstellen, d.h. darin enthalten sind eine Skelettdatei und an dieser wird mit dem Inventor-Rahmengenerator ein Frame verbaut. Es soll eine neue Version erstellt werden, die neue Datei soll eine geometrische Veränderung erfahren, ohne dass die Ursprungsdatei verändert wird. Hat jemand von Euch einen Tip, wie dies durchgeführt werden kann, ohne größeres Löschen und Neukonstruieren? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 10. Jul. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
ähm, ich konnte nie einen Framegenereatorsatz durch Kopie ersetzen ersetzen. Auch gab es Probleme, wenn ich einer Baugruppe das Skelett platziert war und noch im fx Parameter reingeholt wurden, dies konnte die Kopie ersetzen nicht abfangen. Wir haben ein Kopiertool gekauft welches dies kopieren kann. Bei Interesse einfach bei Dressler anrufen und nachfragen oder gleich auf PSP2010 hochgehen und dort gibt es ein Kopiertool und kann es hoffentlich abfangen. - Der Rahmengenerator ist so an sich nicht brauchbar, da du Bohrungen und andere Sachen nicht aus den Skelett nutzen kannst. Eiziger Vorschlag öffne die BG im Designassistent und kopiere diese da und lade die BG ins PSP rein. Nicht fein aber es geht und so verknüpfe ich auch falsch Skelette. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
Zitat: Original erstellt von freierfall: Der Rahmengenerator ist so an sich nicht brauchbar, da du Bohrungen und andere Sachen nicht aus den Skelett nutzen kannst.
Klar ist der Rahmengenerator an sich brauchbar... komische Aussage. Für den Fall, dass ich auch Bohrungen per Skelett treiben will, ist er nicht geeignet... aber ansonsten ein gaaanz großes Tool. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
Hast recht es funktioniert wirklich sehr gut. Nachtrag: werde mich mal mehr zurück halten, da meine Aussagen nicht voll sinnvoll sind. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
Ich wollte Dir auch nicht auf die Füsse treten Aber ich kenne Deine Argumente, und verstehe sie voll und ganz, und ärgere mich auch so manches Mal: es wurde zwar auf der einen Seite verschönert und verbessert, das Profile erstellen ist einfacher gewortden usw. usf., aber auf der anderen Seite sind auch ganz ganz wichtige Dinge weggefallen. Ich sag nur Längenanpassung beim "Nuten", Länge von nicht linearen Profilen, ... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
Das kopieren von Rahmen Baugruppen geht mit der neuen PSP2010 Version über den Befehl Konstruktion kopieren... Auch das kopieren von Skelett und Master Baugruppen/Teilen geht über diese Erweiterung. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMK75
Zitat: Original erstellt von Aesop: Ich wollte Dir auch nicht auf die Füsse treten ;)...
Hast du nicht, wir hatten das ja das gleich geschrieben und dennoch nicht das selbe. Dies zeigt das obige Posting sehr gut. Nur meines ist sehr negativ und ich finde es agressiv. Deines hingegen empfinde ich positiv und eine gute Stimmung verbreitend. Ich will und kann auch so wie du schreiben, dazu brauche ich wieder ein bisschen Zeit bis sich die Wellen hier bei mir gelegt habe. Es hat nichts mit dir zu tun, du bist nur der Spiegel welcher mir meine Herausforderung sehr schön aufgezeigt hat. Danke dir deswegen. Danke für die Info mit PSP2010. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
