 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: kopieren von iAssemblies mit Zeichnungsableitung (1286 mal gelesen)
Klaus Weier Mitglied Dipl. Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2005
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte iAssemblies mit zugehörigen Zeichnungsableitungen kopieren, da mir die Anzahl der Familienmitglieder über den Kopf wächst. Auf den ersten Blick kein Problem - aber die Ansichten der neuen kopierten Zeichnung schauen immer noch auf das ursprüngliche iAssemblies. Ich bin gezwungen, die Erstansicht mit allen Ableitungen zu löschen und eine neue Erstansicht mit dem kopierten iAssembly zu erzeugen. Damit spare ich mir aber nicht, wie erhofft die Erstellung einer kompl. neuen Zeichnung (3-4 Stunden Arbeit). Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Lösung für das Problem. vorab schon mal vielen Dank Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Weier
Hallo, wahrscheinlich nur mit den Explorer kopiert ..... mögliche Lösung : das originale iAssembly kurzfristig umbenennen. Dann die kopierte IDW öffnen dabei wird nach der Referenz gefragt, hier auf das kopierte iAssembly zeigen. Ab jetzt müßte es funktionieren ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir arbeiten mit Productstream Profesion Pro 2008. Da wird der Dateiname automatisch vergeben und ich kann ihn leider nicht ändern und auch nicht Löschen (so lange noch Verknügfungen existieren). Ich kann das allerdings einmal an PSP vorbei testen - nur wird das wohl keine alltags taugliche Lösung werden. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Weier
Zitat: Original erstellt von Klaus Weier: ... Ich kann das allerdings einmal an PSP vorbei testen - nur wird das wohl keine alltags taugliche Lösung werden. ...
Funktioniert denn der normale Workflow in PSP nicht, die Zeichnung zu kopieren und das Modell mit "Ersetzen durch Kopie" auszutauschen? Ich verschiebe diesen Thread aber mal in das PSP-Forum, wo die Frage vermutlich besser aufgehoben ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
