| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichenlänge der Datenfelder verändern (960 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2011 + PSP prof. 2011 Inventor 2012, Showcase prof. 2012
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in PSP die Länge der Zeichen, die man maximal in ein Eingabefeld beim Anlegen eines Datenblattes eingeben kann, verändern? Administrative Rechte in PSP stehen mir zur Verfügung. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hallo Christian, die Länge der Eingabefelder ist in der Sql-Datenbank hinterlegt. Das Feld Bezeichnung (LONG_DESC) ist z.B. varchar(1000). Das Problem ist nur, daß das Feld LONG_DESC für alle Elemente benutzt wird. Änderst Du z.B. LONG_DESC auf varchar(100), ist das Feld z.B. für Zeichnungen, Artikel usw. auch auf 100 Zeichen begrenzt. Wenn Du Dein Feld kleiner machst, wird der Rest abgeschnitten! Gruß MB007
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Welches Feld oder Felder willst du den gerne ändern ? Willst du die Felder verkürzen oder verlängern ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fenrir Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hallo Christian, auf Anhieb ist mir eigentlich kein Feld bekannt, dass auf 21 Zeichen begrenzt ist (string). Die Tabellen, in denen du die Werte findest sind ELEMENT sowie die Tabelle des Entity-Types (Für Dokumente DOCUMENT, für Projekte PROJECT ...). Am einfachsten geht die Änderung über Microsoft SQL Server Management Studio. Beachte bitte dass es insbesondere bei der Verwendung einer Replication und SQL 2000 nicht so einfach ist die maximale Feldlänge einer DB - Spalte zu ändern. Falls du nicht die genauen Auswirkungen ersehen kannst würde ich dir vorschlagen, dies erst in einem Testsystem zu versuchen. MFG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
