| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Bug mit scharfem ß ?? (304 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe grad ein Phänomen entdeckt in PSP2009. In einem Artikeltext (SHORT_DESC oder LONG_DESC) wird ein scharfes ß verwendet. Markiere ich den einzelnen Buchstaben und versuche ihn durch ss zu ersetzen, dann wird das nicht in die Datenbank geschrieben. Markiere ich das ganze Wort und ersetze es durch das neue, dann funktioniert die Änderung. Kann das jemand nachvollziehen auf seinen Installationen? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Ja kann ich....das Problem tritt meines Erachtens auch bei Konstruktionsdatensätzen ebenfalls auf. Versuch mal als Bezeichnung einfach "Schlußstab" einzugeben, dann änderste das zu "Schussstab" und drückst "F5" zum aktualisieren. Es scheint intern ein Problem damit zu geben meiner Vermutung nach, dass "ßs" innerhalb eines Bereiches zu "sss" wird. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So doof wie es klingt: Aber das beruhigt mich! Dann liegt das Problem nicht hier bei uns an irgendwelchen lokalen Einstellungen oder am Zusammenspiel von Softwareprodukten. Im Konstruktionsordner habe ich es gar nicht getestet. Es wird aber ein pauschales Problem sein in allen Ordnern - eventuell mit der Unicode-Geschichte in PSP ausgelöst. Egal - Baustelle. Ciao - Schönes Wochenende.
