| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datein aus Compass lokal ablegen (804 mal gelesen)
Thrion Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 19 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Comunity, gibt es bei PSP Pro 2008 (bald 2009) eine Möglichkeit eine Baugruppe samt aller Unterbaugruppen und Bauteile (sprich 3D Dateien von Inventor)sich lokal auf Festplatte zu speichern ohne das ich mich durch alle Artikel einzeln durchkämpfen muss und alles per hand und drag and drop herauszuziehen? Vielen Dank im voraus. Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Mhh warum öffnest du nicht die Baugruppe im Inventor aus PSP heraus und erstellst eine Pach & Go der Baugruppe zum Beispiel einfach ?... Bzw. wenn du es noch einfacher haben willst, was vom Prinzip das gleiche ist. Markiere die Baugruppe im PSP -> Rechtsklick -> Baugruppe -> Pack & Go (Geht zumindest im 2009er / 2008er weiß ich nicht ob es den Punkt schon gibt, weil ich grad kein PSP 2008 zur Hand habe. Sollte es nicht gehen, einfach CAI Benutzen, also Code: ApplCall AIMDPackAndGo "#DOCNAME0"
Oder was schwebt dir da genau vor mit dem lokalen abspeichern ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 04. Mrz. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
erstellt am: 04. Mrz. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,Lass dir Export-Rechte geben und damit macht es das. was du wünscht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Ganz genau, dem kann ich nur beipflichten, falls dir das mit dem lokalen Speichern in Form einer Pack & Go nicht gefällt, kannst du natürlich auch wie Sascha bereits gesagt hat das ganze als Export aus PSP herausziehen. Dafür müssen aber natürlich entsprechende Berechtigungen vorhanden sein auf dem Benutzer, also in diesem Falle Export/Import Rechte für PSP. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, werde beide versionen (Pack-and-go, sowie export) einmal ausprobieren. ab montag kommt wie ich gerade erfahren hab psp 2009, vielleicht ists da leichter zu überschauen wie ich das herausziehen kann. Zur Info für das warum und wieso: Arbeite in einem zweitwerk von uns an einer konstruktion. die verbindung zum compass server des hauptwerkes ist so lahm, dass manche baugruppen stunden(nicht übertrieben) brauchen bis sie von compass an inventor übergeben sind. deshalb dachte ich mir, wenn ich wieder im hauptwerk bin, ziehe ich mir die datein lokal auf die festplatte und aktualisiere dann von zeit zu zeit wenn ich wieder im werk bin die dateien. Hatte zwar mal nach einer Webserver Version bei uns angefragt, wird leider abgelehnt... gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Hallo, das ist wieder was anderes. Aber so arbeite ich auch. folgendes kannst du machen. - Raplication verwenden. Da bei Systemhaus nachfragen. - Import/Export erklären lassen und im Hauptserver die Daten auch den Status extern in Bearbeitung setzen. Weiter kannst du nur IV Daten bearbeiten alles andere eben nicht. Dann habe ich noch nie den Import von dem Export getestet, wo er die Aktuallität hinschreibt oder ob er die Speicherdaten abgleicht. Ich habe eben im Zweitwerk ein weiteren SQL-Server lokal und importiere noch da die sachen. Aber ich hoffe sehr auf einen Replicator. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thrion
Von meinem Vorredner war es schon sehr gut ausgeführt. Ich finde auch, dass ihr euch gerade dann wenn ihr auf PSP2009 geht den Schritt überlegen solltet eine Replikation für beide Werke aufzubauen. Ab PSP2009 ist ja meines Wissenstandes der Replikator ohne Aufpreis auch enthalten, also entstehen da keine weiteren Kosten. Replikation ist eigentlich nichts anderes als ein gleicher Datenbestand an beiden Standorten vereinfacht gesagt. Wenn also an einem Standort z.B. ein Datensatz / Konstruktionsdokument verändert oder neu angelegt wird, wird es mittels der Repliaktion auf der anderen Seite ebenfalls aktualisiert. Somit hast du an beiden Standorten den gleichen Datenbestand. Vorteil ist hier auf jeden Fall, dass das Originalrecht eines Dokumentes immer nur an einem Standort liegen kann. D.h. an dem anderen Standort ist automatisch ein Schriebschutz gegen Veränderungen gesetzt. Will man aber dann an einem anderen Standort wo nicht das Originalrecht ist die Konstruktion bearbeiten, kann man sich einfach über die Replikation das Originalrecht anfordern / übergeben lassen. Dann wechselt da Originalrecht auf diesen Standort und man kann die KOsntruktion dort weiter bearbeiten. Denke es ist gerade für euren geschilderten Fall eine sinnvolle Erweiterung eine Replikation einzurichten. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, denke ich habe verstanden was das ganze bedeuted. Muss nun halt mal mit EDV, unserem Systemhaus, welches am Montag anreist, sprechen inwieweit sich dies realisieren lässt. Vielen Dank für eure Hilfe!!! gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
