| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: PSP 2009 Pro (688 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows XP64, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da wir nun eine Zweigstelle unseres Ingenieurbüros eröffnen, müssen wir durch Software vorraussetzen, das wir von beiden Standorten aus auf die gleichen Daten zugreifen können (der Server steht bei uns im Büro). Bisher haben wir mit Inventor 2008 und PSP 2008 easy gearbeitet. Mitte März steigen wir nun um auf Inventor 2009 (auch die Zweigstelle bekommt natürlich 2009). Durch Zufall bekam ich kürzlich heraus, dass das arbeiten von verschiedenen Standorten aus, nur mit mit PSP "Pro" funktioniert. Daher nun auch das Crossupgrade von easy auf pro! Nun meine Frage an euch: Hat jemand svon euch schon Erfahrung und kann Tips und Tricks geben bzgl. des Arbeitens von zwei Standorten über einen Server? Funktioniert dies einwandfrei mit PSP 2009 Pro? Mfg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Also ich verstehe den Sinn der Frage nicht ganz. Ihr habt 2 Standort und für beide Standorte arbeitet ihr auf dem selben Server mit dem selben PSP. Richtig ? Warum sollte es da Probleme geben ? Normalerweise würde man ja hingehen, jedem Standort ein PSP Pro installieren, Datenbestand einspielen und beide Standorte über einen Repliaktor verbinden. Na gut, wenn euer Unternehmen icht so groß ist und die Performance zwischen beiden Standorten Netzwerktechnich wirklich super ist, kann man es auch so machen wie ihr es machen wollt, wenn ich es richtig verstanden habe. Von daher, wieso sollte es dann Probleme geben ? Weil rein technisch betrachten von PSP-Seite ist es ja so, dass ihr nur einen Standort habt, der auf dem einen Server liegt und auf den von verschiedenen Arbeitsplätzen zugegriffen wird. Es ist ja auch möglich, dass ich rein theoretisch per VPN in einem Netzwerk von zu Hause bin. Da kann man dann PSP ja auch nutzen, wobei da die Performance extrem schlecht halt ist. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es stellt sich halt die Frage, ob es in der Praxis einwandfrei läuft, wenn man von zwei Standorten aus an einem Projekt arbeitet ... zur Info: Bisher haben wir nur eine 6000er DSL Leitung ... SDSL ist beantragt ... Mfg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Guten Morgen, das lässt sich doch einfach testen. Öffne eine Verbindung mittels VPN und starte PSP mit den Einstellungen das die Datenbank in anderen Netzwerk aufgemacht werden soll. 6000er DSL Download - 6016 kbit/s Upload - 576 kbit/s Ethernet 1000 Mbit/s =^ 10000024 kbit/s Ich hoffe die Werte stimmen. Würde ich nicht machen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Sven W.: Es stellt sich halt die Frage, ob es in der Praxis einwandfrei läuft, wenn man von zwei Standorten aus an einem Projekt arbeitet ...zur Info: Bisher haben wir nur eine 6000er DSL Leitung ... SDSL ist beantragt ... Mfg Sven
Warum sollte es nicht gehen ? ... Ob dann eine Konstruktionsdatei innerhalb eines Projektes bearbeitet werden kann oder nicht ist ja abhängig von der internen PSP-Rechte-Struktur, in diesem Falle eben z.B. ob der das Konstruktionsdokument am eigenen Standort als Originalstandort ist. Wo siehst du da ein Problem in der Praxis bei euch ? Vielleicht einfach mal kurz genauer schreiben... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Also wenn die Replikations-Umgebung sauber eingerichtet wird, solltest du damit eigentlich keine Probleme haben. Gibt ja doch ein paar Firmen die so etwas schon einsetzen erfolgreich. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
