| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: iproperties (1247 mal gelesen)
doppioristretto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2009 Windows XP Professional 2002, SP3, AMD Athlon 64 Processoer 3200+, 2.01GHz, 2,00 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1500, Inventor 2008, SP3; Productstream Professional Pro 2008, Vs. 5.7.1.0
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße erstmal rundherum. So...erster Beitrag unter neuem Namen und für eine für mich neue Software. Ich hab mich bisher mit Solid Edge und Hicad herumgeschlagen und hab jetzt ein paar Anlaufprobleme mit der DIVA . Wenn ich in einer kopierten .ipt Eigenschaften bzw. iproperties ändere (im speziellen Fall ein Teil aus dem Inhalts-Center) wird diese Änderung nicht dauerhaft übernommen. Beim nächsten Speichern wird der alte Wert wieder zurückgeschrieben. Das gilt zum Beispiel auch für den Titel. Dieser lässt sich ja zumindest im PSP ändern. Ich hoffe ja noch, dass ich eine falsche Vorgehensweise habe, aber es muss doch möglich sein, eine Dateieigenschaft zu ändern? Mit Dank im Voraus für die hoffentlich großzügig eintrudelnde Hilfe für jemand, der kurz davor ist seine Konstrukteurspapiere zurückzugeben... ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doppioristretto
Hallo und willkommen im Inventor Forum. Normalerweise sind die Normteile schreibgeschützt. Da hast du nicht so gute Karten, was zu ändern. Was willst du denn ändern? ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1413 Registriert: 25.04.2003 IV 2019 Voult Basic WIN10 Pro for Workstation Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics / Treiber 23.20.15018.16 Dell Precision 5820 Tower Dell Intel(R) Xeron(R)W-2135 CPU @ 3,70GHz, 6 Kerne, 6 logische Prozessoren 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doppioristretto
Zitat: Normalerweise sind die Normteile schreibgeschützt. Da hast du nicht so gute Karten, was zu ändern.
Und auch ein herzliches Willkommen im Forum der DIVA von mir. So ist es Inhaltscenter Dateien sind erstmal gesperrt. Wenn es so Einträge wie Material oder so betrifft was Du ändern willst, ist es sinnvoll die Bibliothek benutzerdefiniert zu erstellen oder zu ändern. Inhalscenterbearbeiter heist hier das Stichwort. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mein Problem zu verdeutlichen: Ich habe ein vorhandenes L-Profil durch die Funktion "durch Kopie ersetzen" ersetzt und die Länge geändert. Die Ursprungslänge in der benutzerdefinierten Eigenschaft "G_L" bleibt aber nach einem Speichern auf dem alten Wert. Mir wird in dem Header auch noch die alte ENG-Nummer angezeigt. Der Titel lässt sich ebenfalls nur über das PSP ändern. ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doppioristretto
Zitat: Original erstellt von doppioristretto: ... durch die Funktion "durch Kopie ersetzen" ersetzt und die Länge geändert. ... Mir wird in dem Header auch noch die alte ENG-Nummer angezeigt. Der Titel lässt sich ebenfalls nur über das PSP ändern.
Dann ist dieser Thread vermutlich besser im Forum Autodesk Productstream Professional aufgehoben. Ich verschiebe ihn daher dort hin ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 25. Feb. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doppioristretto
Schon mal versucht im Inventpr über das Integrierte PSP Menü den Menüpunkt "Alle Eigenschaften aktualisieren" aufzurufen oder alternativ im PSP auf den Datensatz gehen und "Dokument aktualisieren" ausführen. Dann sollten alle Dateieigeneschaften wie iProperties und Bauteilnummer, Bauteilbezeichnung eigentlich aktualisiert werden. Wenn es nicht hilft, einfach mal kurz posten, als Anhänge wäre vielleicht hilfsam vom PSP die aimdpropipt anzuhängen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...Danke erst mal für eure Bemühungen... -"G_L" geändert, "Eigenschaften übergeben", speichern, "G_L" wieder auf dem alten Wert. -"G_L" geändert, "Alle Eigenschaften aktualisieren", speichern, "G_L" wieder auf dem alten Wert. -"G_L" geändert, "Dokumente aktualisieren" im PSP, liefert Fehlermeldung "Fehler bei: 'ENG-009452 - L-Profil 100x50x6 x 4800lg. St37'. Das Dokument ist momentan in Inventor geöffnet ist.", speichern, "G_L" wieder auf dem alten Wert. Schließe ich vor dem Aktualisieren, muss ich speichern und damit hätte "G_L" wieder den alten Wert... Wo finde ich die "aimdpropipt"? ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... [Diese Nachricht wurde von doppioristretto am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
