| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Namen im INV-Browser (771 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich möchte gerne aus der Inventor-Browserleiste den Dateinamen entfernen. Was muss ich dafür tun? In der Konfiguration von PSP habe ich unter INV_COMMON am Attribut BrowserNamePattern den Wert #(IDENT)#(REVISION)-@(SHORT_DESC:t)-@(Status:bez) gesetzt. Im Inventor-Browser wird aber immer noch der Dateiname hinten angehängt. Kann man das nicht unterdrücken? Zum Hintergrund: Ich benötige Ident und Revision anstelle des Dateinamen, weil sich bei Revisionen, welche über Statuswechsel (und nicht über neue Version) vorgenommen wurden, der Index im Dateinamen nicht verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 14. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hi, Gerd hat recht. Der Dateiname bleibt. da kann man sich auf den Kopf stellen, Aber da er zum Schluss angezeigt wird, kannst Du im Vorfeld über die Konfiguration festlegen, welche Attribute aus PSP angezeigt werden sollen. Vergrößert wiederderum die Menge der zu aktualisierenden Daten. Grüße Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Naja wegbekommen würde man den Namen ja theoretisch schon, indem man z.B. beim Öffnen die benötigten Daten in den iProperties mit übergeibt aus PSP heraus, und sich zusätzlich halt ein Inventor-AddIn programmiert, welches das Vorhandensein des entsprechenden iProperties prüft, und dann entsprechend beim Öffnen den Inventor-Browsernamen ändert. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
