| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Stückliste Properties aus PSP ziehen (3272 mal gelesen)
europeke Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.08.2008 Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Folgendes Problem wo ich nicht weiterkomme: Stückliste im Inventor -> Wie komme ich an die Productstream Variabeln ran (IDENT,CUSTOM_1_SHORT...) und die die noch haben will? Welche INI Datei ist für die Stückliste relevant? Beim Schriftfeld ging die Problemlos IDWxx.ini bearbeitet und ich konnte auf die Variabeln zugreifen. Ich verwende Inventor 2009 SP1 und PSP 2009 SP1. Hinweis: Wir legen momentan keine Artikel im PSP an, da wir bald eine Schnittstelle bekommen die live auf die ERP Artikel zugreift. Daher kann ich im PSP keine Stücklisten anlegen. Zumindest möchte ich aber die Stückliste über die verwendeten Konstruktionsdokumente eines Konstruktionsdokumentes ziehen. MfG europeke ------------------ Gruß europeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
europeke Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bom.ini [BOMToCOMPASS] POSITION=ITEM PART_IDENT=<User Defined Properties.AIMD_PARTNO> PART_REVISION=<User Defined Properties.AIMD_PARTREV> QUANTITY=QTY Die habe ich gesehen aber diese elemente werden in meiner stückliste nicht gezeigt. Vielmehr sind es die Variablen aus aimdprop_item.ini die bei mir in der Stückliste auftauchen. Also habe ich diese mal ausgeklammert.... und Sie werden trotzdem noch in der Stückliste aufgeführt. ************************************************************************ ** The section "Design Tracking Properties" and "Summary Information" ** ** use the internal propertiname of INVENTOR, so this properties are ** ** in english. The "User Defined Properties" are dedicated to the ** ** customer, so they can use the languge they want!!!! ** ************************************************************************ [Design Tracking Properties] Part Number=@(IDENT:r) Description=@(SHORT_DESC:r) [Document Summary Information]
[Summary Information] ;Author=#(USERNAME:r) ;Creation Time,D=#(USERDATE 10) ;Comments=@(NOTE:r) Title=@(SHORT_DESC:r)
[User Defined Properties] ;AIMD_MATERIAL=@(MATERIAL:t) ;AIMD_DESCRIPTION=@(LONG_DESC:r) ;AIMD_PARTNO=@(IDENT:r) ;AIMD_PARTREV=@(REVISION:r) Zeichnungsnr=@(CUSTOM_1_SHORT:r) [PropertiesToCOMPASS] Die Zeichnungsnr habe ich dann angelegt. Vielleicht habe ich was falsch gemacht.
Ich möchte z.B. das Feld Zeichnungsnr aus dem Productstream auslesen. Im Productstream heißt dieses Feld custom_1_short (Wir haben es angelegt). Genau diese Variable soll im Inventor in der Stückliste unter Zeichnungsnr auftauchen. Also erzeuge ich eine neue Spalte Namens Zeichnungsnr. HILLLFE MfG europeke
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Na einfach das ganze in Baugruppe und Bauteil entsprechend übergeben aus PSP, so dass es jeweils als Benutezrdefiniertes iProperty z.B. existiert. in der Stückliste kannst du dann darauf entsprechend zugreifen. Falls du nicht weißt wie das gehen soll, schau ich gerne die Tage nach und schreib es dir hier Schritt für Schritt entsprechend auf. Sollte kein Thema sein. Jeder Anfang ist schwer. Habe ja auch erst vor noch nicht allzulanger Zeit mit PSP angefangen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Hallo europeke, Wenn die Inhalt der Datenbankfelder in Inventor in der Stüli anzeigen willst, übergeben die gewünschten Compass-Feldwerte mittels der ini-Dateien in \PSP-Server\CAI\Autodesk\Inventor rüber an Inventor. In den ini-Dateien gibt es Zuordnungen <Inventor-Property>=<PSP-Datenbankfeld> wenn du nicht weisst, welche Properties zu verwendet sollst, lege eigene an, in der Sektion [User Defined Properties] ;Dressler Anpassung DRE_STATUS=#(STATUS:r) DRE_ERSATZFUER=#(REPLACES_IDENT:r) DRE_ERSETZTDURCH=#(REPLACED_BY_IDENT:r) DRE_VERSION=#(REVISION:r) DRE_BEZENG=#(CUSTOM_2_SHORT) DRE_ZNR=#(CUSTOM_1_SHORT) Du kannst auch Infos zum Projekt, zu dem ein Konstr.dok. gehört abrufen DRE_PRO_TYP=@(where db=VIEW_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #CUSTOM_2_NAME) DRE_PRO_IDENT=@(where db=VIEW_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #IDENT) DRE_PRO_KENNGROESSE=@(where db=VIEW_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #CUSTOM_1_NUM) Das ganze geht auch über mehrere Ebenen Dieser Übergabestring in der *idw.ini liest z.B. die IAM-Bez. für ein Bauteil aus, das in dieser Zeichnung als Ansicht vorhanden ist. DRE_IAM_BEZ=@(where db=VIEW_XREF_PARENT_DOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=(@(where db=VIEW_XREF_CHILD_DOCUMENT X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #AIMKEY)) AND FILE_TYPE='IAM'" #SHORT_DESC)
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeke Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Folgendes: Ich kann immer noch nicht auf die Variabeln in der TEILELISTE (in einer IDW) zugreifen. Außer ich gehe vorher in die Baugruppe die auf der Zeichnung dargestellt wird und gehe in die Stückliste und füge die Variabeln dort ein. Dann funktioniert es auch in der idw. Ist das Verhalten richtig so? MfG
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
Mhh, frage am Rande. Du hast nicht zuföllig Inventor 2009 mit dem Subscription Bonus Pack installiert ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
europeke Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt hinbekommen. Ich bin wie folgt vorgegangen: Variabeln (benutzerdefinierte) aus Productstream in der Stückliste/Teileliste darstellen: 1) Im PSP Server Verzeichnungs ini Dateien aufsuchen 2) Dort die Dateien für ipt, iam bearbeiten, das die gewünschten Variabeln in diesen Dateien immer gleich vergeben sind. z.B. bei uns hat jedes Teile eine Zeichnungsnr (ipt und iam eintragen) [User Defined Properties] Zeichnungsnr=@(CUSTOM_1_SHORT:r) 3) Alle Dokumente im PSP aktualisieren, damit der Parameter gezogen wird. Oder zum testen die gewünschten Dateien. 4) Nun in einer Baugruppe in der Stückliste Benutzerdefinierte Spalte mit dem Namen Zeichnungsnr hinzufügen und siehe da von Baugruppen und Bauteilen wird die Zeichnungsnr dargestellt. 5) Bei einer Teileliste in Zeichnungsableitungen wie bei 4) Verfahren. Ich finde die Lösung noch suboptimal und werde daher noch den Tipp von invhp probieren. Zudem habe ich beim probieren wohl die Normbibliothek auf unserem PSP Server zerschossen. MfG europeke ------------------ Gruß europeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
europeke Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeke
