| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Designer sperren in PSP 2008 (849 mal gelesen)
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Das kann man in PSP leider nicht unterbinden . In PSP kann theoretisch jeder sein eigenes Datenblatt gestalten und bearbeiten wie er möchte ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FERODO Mitglied Software Application Engineer
Beiträge: 40 Registriert: 24.11.2007
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Hallo, soweit ich mich erinnere geht das schon! Hab das schon mal gemacht! Hab nur gerade leider nichts zum testen! Ich denke das war das EditStyle TRUE/FALSE Attribut! Einfach mal testen sonnst schaue ich morgen nochmal! mfg ferodo ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Zitat: Original erstellt von FERODO: Hallo,soweit ich mich erinnere geht das schon! Hab das schon mal gemacht! Hab nur gerade leider nichts zum testen! Ich denke das war das EditStyle TRUE/FALSE Attribut! Einfach mal testen sonnst schaue ich morgen nochmal! mfg ferodo
Na dann, wenn es wirklich einen Weg geben sollte, fände ich es super, da ich mir an diesem Thema schon seit Monaten die Zähne ausbeiße, aber vielleicht sieht man ja auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also wenn es eine funktionale Möglichkeit gäbe, dann her damit. Dein Vorschlag funktioniert zumindest mal nicht, wenn ich das Attribut am "Datasheet_EnineeringDocument" mal einpflege ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Moin, hab heute nochmal nachgesehen. Das EditStyle Attribut ist es leider nicht. Aber ich hab das schon mal gemacht! Wenn man nicht alles immer vergessen würde! Ich melde mich wenn ich was finde! mfg Ferodo! ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBo7 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2009 Inventor 2009 Productstream Professional Easy 2009
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Moin! Ich habe da auch gleich mal eine Frage zu "Datenblatt bearbeiten": wir haben in unserer Firma das Problem, das wir das Aussehen von Productstream Professional 2009 an den Arbeitsplätzen gleich einstellen wollen. Hierfür dachte wir uns, können wir die Datenblätter bearbeiten und dann als Standard speichern, somit müsste es ja für jeden Platz mit übernommen werden, d.h. wir müssen die Einstellung nur einmal statt 5mal machen. Problem ist, die Schaltfläche "Als Standard speicher" ist bei jedem grau hinterlegt und nicht auswählbar. Wie können wir das ändern? Hat das was mit den Berechtigungen zu tun? Gibt es evtl einen anderen Weg, zB eine Vorlage erstellen und diese dann bei jedem neuen PSP zu laden? Danke soweit MBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Hallo.... Der Befehl "Als Standard speichern" ist nur für Benutzer mit Administratorrechten verfügbar. Übrigens als kleine Info noch am Rande. Es gibt auch noch den Menüpunkt "Benutzerprofile aktualisieren" So „zwingen“ Sie die Benutzer, ein Datenblatt zu übernehmen Aber Achtung, den alle Anwender erhalten das Datenblatt und die jeweiligen Anpassungen gehen verloren. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 13. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Hallo, Im bin Verzeichnis auf dem PSP Client einfach die Designer.dll umbenennen. Die Listen können allerdings weiter bearbeitet werden. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte ADSK ;-)
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBo7 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB007
Hallo nochmals, also eine Vorlage kann man nicht erstellen? Das als mit den Benutzerprofilen müssen wir dann mal ausprobieren. Wird wohl eher nichts, weil in manchen Abteilungen macht es dann keinen Sinn bestimmte Eingabefelder zu verwenden. Ich fürchte uns bleibt nichts anderes übrig, als alles einzeln einzustellen. Die Listenkonfiguration, nehme ich an, verhält es sich ähnlich wie bei den Datenblättern? Ich muss für jede Liste (Bsp. Projekte) die Listenkonfiguration "einzeln" einstellen, also einmal für "Projekte" sowie wenn ich mir den Ordner Projekte als Favorit eingestellt habe. [Diese Nachricht wurde von MBo7 am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
