| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Job- Feld ausfüllen (447 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben PSP 2009 und möchten einen Job anlegen. Wo finde ich den eine gute Anleitung wie sowas geht? In der Hilfe hab ich leider nicht viel gefunden ( wie immer eben ) Oder hat jemand einen Job den ich importieren kann? Will ein Feld ausfüllen oder überschreiben falls da schon was drin steht. Hat sowas jemand über ? ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Erkläre mal genauer was dein Job konkret machen soll, bzw. wann du ihn verwenden willst. Dann kann ich dir vielleicht an dieser Stelle etwas weiterhelfen. Infos zum Jobserver befinden sich im PSP 2009 u.a. in der Systemhilfe, zu finden im Serververzeichnis unter "doc.de". Dort findest du auch einen Teil zum Jobserver und eigentlich auch einen Beispieljob. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blacky, vielen Dank schonmal für deine schnelle Nachfrage! Fall 1: Im JPG siehst du ja das Feld "Zeichnungs-Nr-ext.". Dort muß ich jetzt bei bestimmtem Teilen noch eine Nummer eintragen. zB. 0815-07362E189. Also die Kombi aus 0815 und die Dokumentennummer des IPT/IAM. Der Eintrag geschieht hier auf die IDW. Sicher kann man das ja auch für andere Dokumente dann anpassen. Fall 2: Ins Feld "Benennung 2" einfach etwas eintragen. Hier das "WT CAS". Dieses Feld kann leer sein oder es steht was falsches drin. Die Auswahl geht dann wohl einzeln oder per "Drag & Drop" auf den Job , oder? So in diesae Richtung sollte das gehen. Ich hoffe hab es erklären können. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? [Diese Nachricht wurde von MB21 am 20. Jan. 2009 editiert. Krieg das Bild nicht rein!!] [Diese Nachricht wurde von MB21 am 20. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MB21 am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
.. also bei mir lässt sich das PDF gerade nicht öffnen Mhh dann mal ein paar Verständnisfragen schon mal vorab. Zu Fall 1: Da hab ich leider nicht wirlich verstanden, was du machen willst bzw. in wie weit du da den Jobserver benutzen willst. Wann gibt den diese Nummer in das Feld eingetragen, also zu welchem Zeitpunkt soll der Jibserver dies tun. Woraus setzt sich die Nummer ganz genau zusammen. Ist das immer "0815-" als Prefix, oder variable ?, weil wenn es veriable wäre, wie willst du dann da was mit dem Jobserver machen. Zu Fall 2: In das Feld Bennenung 2 soll immer ein bestimmter Wert eingetragen werden. Nur woher kommt der Wert ? Ist der variable, gibst du den ein, oder wie soll das geschehen `=? Kannst du vielleicht einfach mal ausführlich Grundlegend den ablauf erklären, woher in beiden Fällen die Werte für die Felder kommen, wann diese eingetragen werden sollen, wann der Job ausgeführt werden soll usw. mit deinen bisherigen Informationen lässt sich zumindest für mich nicht wirklich etwas anfangen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MB21: Hier vielleicht das Bild
Guten Morgen, keine Ahnung warum das mit dem Bild nicht geht. Jetzt mal mit einer ZIP. Fall 1 Dokumente sind fertig,nur noch nicht freigegeben. Dann muß diese Nummer für die Doku hinzu. Ja, die "0815" ist für den Job jedes mal anders und soll eingegeben werden. Dahinter dann durch eine Trennstrich die Dokumentennummer setzen. Fall 2 Wie Fall 1, Nummer eingeben und diese in das Feld schreiben, egal was da vorher stand. Kann dir vielleicht auch das Bild per Mail schicken, wenn die ZIP auch nicht geht.
[Diese Nachricht wurde von MB21 am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: Bild für Beitrag ?
Hallo, deine Anhänge gehen nicht wegen den Umlauten im Dateinamen Die werden schon korrekt hochgeladen, können aber mit vielen Browsern nicht angezeigt werden. Steht aber übrigens auch in Fett über dem Upload Dialog : "BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN!" Hier der korrigierte Link zum Bild ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Also das hört sich für mich jetzt nicht nach einer Aufgabe für den JObserver an, so wie du es als letztes beschrieben hast und ich es verstanden habe. Wenn die Nummer, die in Fall 1 oder Fall 2 einetragen werden soll in ein fest definiertes Feld des Datensatzes, aber diese Nummer händisch eingegeben werden muss. Wieso schreibst du Sie dann nicht gleich in das richtige Feld des Datensatzes, wenn du Sie ja eh mindestens einmal angeben musst bei der Jobanlage, weil sonst ja der Jobserver nicht weiß welche Nummer er am Datensatz eintragen soll. Wenn ich da etwas falsch verstanden habe oder du mir den Sinn / Vorteil erklären könntest der hier für den Jobserver-Einsatz spricht, wäre ich dir auch dankbar. Kann ja auch sein das ich irgendwas total falsch interpretiert habe in deinem Fall. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Hallo, Steht aber übrigens auch in [b]Fett über dem Upload Dialog ;) : "BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN!"
Hier der korrigierte Link zum Bild [/B]
Guten Morgen, vielen Dank Olaf für den Hinweis, wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Das war ich wohl zu eifrig bei der Sache. @Blacky Das kann schon sein, das daß nicht für einen Jobserver die Aufgabe ist. Es kann man sicher auch programieren. Weiß eben von Kollegen das die schon sowas mal wo anders gehabt haben und wir das auch brauchen könnten. Anbei nochmal ein Bild. Hier muß ich eben jetzt alles per Hand abgleichen. In der IPT sollen alle Felder gleich ausgefüllt sein wie bei der IDW. Es soll eben so sein, das wenn ich Dokumente suche, ich nicht vorher wissen sollte welche Felder "gefüllt" sind und welche nicht. Ich selber vergess sowas mit der zeit und die Kollegen haben da ja keine Ahnung was ausgefüllt ist und was nicht. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
