| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Feldinhalte von Compass an Inventor (334 mal gelesen)
RRosenburg Mitglied Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 7 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir weiterhelfen, ich möchte vom Productstream Prof. 2009, den Inhalt des "Artikel-Typs" (Bauteil, Baugruppe, Normteil....) zu den "Benutzerdefinierten Eigenschaften" im Inventor bekommen. Die meisten Infos wie Artikel-Nr., Bezeichnung... werden schon übertragen. Der Artikel Typ halt nicht. Ich weiß, dass dies in den Dateien aimdprop_xxx.ini geregelt wird. Wie aber der "Eintrag" sein muss, weiß ich nicht. Es wäre toll, wenn jemand Licht ins Dunkle bringen könnte. Danke ------------------ RR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RRosenburg
Für Baugruppe zum Beispiel findest du im Pfad z.B. "Productstream Professional 2009 Server\cai\AutoDesk\Inventor" die Datei "aimdprop_iam.ini" Wenn du diese im Editor öffnest musst du im Bereich "[User Defined Properties]" einfach die entsprechende Zurodnung deklarieren. Z.B. "TYP=#(where db=Folder_Xref_Child_Part_General X_PARENT_AIMKEY='#(AIMKEY)' #(CATEGORY) ) oder meinst du etwas anderes ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse!!! Das hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Wo kann ich denn nachlesen wie die Befehlswelt im PSP funktioniert oder anders gesagt, wie kann ich lernen, wie man die entsprechende Zuordnung deklariert? ------------------ RR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RRosenburg
Entweder findeste da einen kleinen BEitrag dazu in der Systemdoku von PSP, oder aber das meiste steht im Adminhandbuch von Adsk drin. Weiß allerdings nicht, ob du das irgendwie auf normalem Wege bekommst bzw. wem ADSK das alles zugänglich macht. Die genaue Zuordnung wie du sie bruachtest findest du aber nirgendwo. Die musste dir mit Erfahrung selbst zusammenbauen. :-).. Ach ja, wäre schön für einen solchen Tip von mir wenn du mir vielleicht 10 Üs mal rüberreichen würdest :-) ... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
