| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Strukturabgleich beim speichern abschalten (1843 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002 Inv.2012,PSP pro 2011; Win7pro x64; Dell W3550 3GHz, 12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, möchte den strukturabgleich sowie die abfrage "alle eigenschaften aktualisieren " beim speichern abschalten! in compass5 haben wir das manuell ausgelöst ,da nicht bei jedem zwischenspeichern erforderlich. wie kann ich das abschalten?? productstream2009 ist gegenüber compass5 ein performancekiller wir sehen den halben tag nur die sanduhr an!! danke für info. guß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anweki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2009 Autodesk Productstream Professional
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, unter Extras > Konfiguration das Benutzer-Profil auswählen (CUSTOMER:SYSTEM für alle Anwender); unter AIM.Pro > DocumentTypes > INV_COMMON (für alle Inventor-Dokumente) oder IAM bzw. IDW (für die jeweiligen Dokument-Typen) den Wert bei PromptPropUpdate auf "0" setzen und PSP neu starten. Damit wird allerdings nicht nur die Meldung abgeschaltet, sondern auch die eigentliche Aktualisierung! Gruß anweki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo anweki, vielen dank für die info! genau das habe ich gesucht. es nervt wirklich wenn bei jedem zwischenspeichern alle eigenschaften aktualisiert werden! ==> bei großen baugruppen ist das wirklich zeitraubend. wir aktualisieren dann bei bedarf manuell. nochmals danke. gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, so geht es uns auch. Wie aktualisiert man dann manuell? ist das dann die im Inventor --> Productstream--> Eigenschaften --> "Alle Eigenschaften aktualisieren" ? Gerade muß ich dann immer beim Speichern auf "Aktualisieren" Nein klicken. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael 21, ja genau so machen wir das , wir haben uns allerdings im inventor den befehl zum aktualisieren der eigenschaften in einen benutzerdefinierten wkz.kasten gezogen. in dem benutzerdefinierten kasten sind bei uns häufig benutze befehle abgelegt u. somit immer am bilschirm direkt verfügbar. (bsp. siehe anhang) guß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo etti, ok, vielen dank. Mit der extra Leiste mach ich das auch so. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
