| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Dateiüberschreibung per Drag & Drop (1022 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein ziemliches Problem: wenn ich per Drag&Drop eine Datei ins PSPro übertragen möchte, und diese nicht in einem freien Bereich "fallen" lasse, sondern auf einem bestehenden Eintrag, erscheint die Meldung das das Dokument bereits existiert und ob ich dieses überschreiben möchte. Wenn ich dann auf "Ja" klicke wird der Datensatz überschrieben (ich habe ja "JA" gesagt… ) -> Kann man das überschreiben verhindern? ich meine: da machen wir auf der einen Seite einen ziemlichen Aufriss, um die Daten zu schützen und dann ist sowas möglich… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hallo, Wird wirklich die Datei überschrieben oder nur das Konstrutkionsdokument neu verlinkt? Ansonsten wenn du so was öfters machen musst, warum auch immer, dann ziehe es einfach auf den Schiebebalken des jeweiligen Fensters. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Datei wird überschrieben… z.Bsp.: ich erstelle ein Teil "Kugel" und lege den entsprechenden Datensatz in PSPro an dann öffne ich den Datensatz und sehe: eine Kugel wenn ich (oder ein Kollege) eine Datei, z.Bsp. "Würfel", per Drag&Drop mit PSPro verbinden will, diese aber irrtümlicherweise nicht im freien Bereich fallen lasse, sondern genau auf dem Datensatz "Kugel", dann wird die Datei "Kugel" mit der Datei "Würfel" überschrieben… wenn ich dann den Datensatz "Kugel" öffne sehe ich einen Würfel ich hoffe mal, das ich das so einigermaßen gut beschreiben konnte Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Wie du schon sagtest. Es ist doch gaz logisch, dass wenn ich einen Datensatz in PSP habe und dann per Drag & Drop eine Datei darauf ablege, dass eine Meldung kommt ob man die bestehenede Datei ersetzen möchte. Sagt man hier "Ja", wird die Datei eben ersetzt. Wo ist da nun dein Problem ? Ich sehe keines. Außerdem ist das doch auch nichts was in einem DMS-System nicht gehen sollte, so lange der Datensatz nicht auf "Freigabe" z.B. steht. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von blacky1985:
… Wo ist da nun dein Problem ? Ich sehe keines. …
Das Problem ist, das einige Kollegen sehr schnell damit sind, Dialogboxen / Meldungen per OK "wegzuballern" (natürlich ohne zu lesen, was das Programm da gerade von einem will )
-> deswegen meine Frage ob man das Überschreiben von bestehenden Datensätzen "abschalten" bzw. das Einfügen per Drag & Drop generell für einen bestimmten Nutzerkreis unterbinden kann Gruß Ulf
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hi Ulf, Was man alles austellen kann in PSP... Was für den einen eine Last, mag für den anderen ein Segen sein. Auf Deine Frage kann ich direkt nicht antworten, da ich nicht weiß, ob man das austellen kann, aber ich will doch noch meinen Senf dazugeben ;-) Es ist sicherlich ärgerlich, wenn einem versehendlich ein solches Versehen unterläuft. Keine Frage, aber daraus sollte man lernen ;-). Ein System wie PSP ersteinmal in seiner Grundfunktionalität zu kastrieren, um die weniger optimale Arbeitsweise einzelner zu unterstützen, führt zu folgendem "Prinzip": "Nicht die Arbeitsweise wird optimiert, sondern das Optimum wird auf diese Weise zur Arbeit!" Hier ist sicherlich die Aufklärung in Bezug auf die Funktionalitäten der langfristig günstigere Weg! Viele Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01: Das Problem ist, das einige Kollegen sehr schnell damit sind, Dialogboxen / Meldungen per OK "wegzuballern" (natürlich ohne zu lesen, was das Programm da gerade von einem will )-> deswegen meine Frage ob man das Überschreiben von bestehenden Datensätzen "abschalten" bzw. das Einfügen per Drag & Drop generell für einen bestimmten Nutzerkreis unterbinden kann
Nun ja das ist immer ein Problem. Wer nicht weiß was er macht ,macht mit Sicherheit was Falsch!! Das kenn ich. kann man nur soweit schulen, das jeder weiß wie er es machen soll. Konstruktionsrichtlinien sind der eine Weg, die Einhaltung das andere. Daten müßen überschrieben (Überziehen) werden können, da manchje Kon. ja auch auswärts in Bearbeitung gehen können.
------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2010 Prof. (Netzlizenz) GAIN 9 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Patron "… Es ist sicherlich ärgerlich, wenn einem versehendlich ein solches Versehen unterläuft. Keine Frage, aber daraus sollte man lernen ;-). …" wenn das mit einer Haupt-BG passiert: da will ich lieber nicht drüber nachdenken… aber prinzipiell hast du wohl recht: wenn man mal am Freitag Abend eine Nachtschicht einlegen darf und das WE auch im A... ist, dann sollte sich ein gewisser Lerneffekt einstellen @Michael für die Zusammenarbeit mit Externen gibt es aber andere Wege um Daten auszutauschen… @all dann werde ich wohl damit "leben" müssen, daß das möglich ist… Gruß Ulf
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Naja, was willst du da ganz genau ändern ? Das generell dann keine Daten mehr außerhalb von PSP per Drag & Drop ins PSP übertragen werden können ? ... Weil dann würde ich empfehlen einfach die Drag & Drop Methode aus PSP zu überlagern per DBP-Prozedur, so dass nichts mehr ausgeführt wird beim Drag & Drop verschieben. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi blacky, am liebsten wäre mir, wenn ich per Drag&Drop Daten einfügen könnte, aber das Überschreiben von bestehenden Datensätzen soll für den "normalen Benutzer" nicht möglich sein. Wenn das generelle Abschalten der Ausweg ist, dann müssen wir hier noch mal darüber nachdenken… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Ich hätte einen anderen Vorschlag dazu. Beim Drag und Drop sollte ein Dialogfenster aufgehen, wo man nochmals kontrollieren kann, was man tut. Unter Umständen wäre dort sogar eine Voransicht der vorhandenen und der neue Datei sinnvoll. Momentan gibt es nur die Möglichkeit, die alte Datei wieder aus der Sicherung zu holen... ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
