| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Projekte können verschoben werden (563 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe gerade feststellen müssen das Benutzer mit der Berechtigung Gäste zwar nur leserechte besitzen (OK) aber leider können sie die Ordnerstuktur bei den Projekten verschieben wie sie wollen. Das ist nicht so toll da ich mir eine Projektstruktur aufgebaut habe die ich von den Gästen nicht zerstören lassen will. Kann man dieses Problem irgendwie lösen? Rechte? Besten Dank Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Servus Matthias, beim Upgrade auf PSP 2009 hatten wir Probleme mit dem Menüpunt Hauptprojekte. Daraufhin habe ich den Menupünkt als Admin einfach gelöscht. Die User mussten dann über Projekte und Komponenten bzw. Verwendung arbeiten. Dies passt meiner Meinung nach auch besser in die Arbeitsweise von PSP. Da Hauptprojekte durch die Strukturdarstellung ein Sonderfall sind. Vielleicht hilfts für deinen Fall auch?
------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist für mich auch leider keine Lösung. Denn wenn ich unter alle Profekte gehen ist es ja auch möglich Projekte zu verschieben und das sollte meiner Ansicht gesperrt werden können. Ich dachte mir immer das die Benutzer "Gäste" nur Leserechte haben aber wenn sie mir die Kompette Projektstruktur durcheinander bringen können habe ich ein Problem. Gibt es sonst noch Ideen wie ich das lösen könnte? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Matthias, Das müsste ein Bug sein. Wenn dein Gast als Active Gruppe auch die Gruppe GUEST hat. Normalerweise kann ein Gast keine Verlinkung per Drag&Drop vornehmen. Wenn du die Pro hast und das SDK kannst du entsprechende Funktion in der project.dbq überlagern. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, Danke schon mal für deine Hilfe. Bist du dir sicher das ein Gast keine Verlinkung vohrnehmen darf? Denn ich habe mal bei unserm Produktstream Support angeleutet und die meinen das für diese Änderung zusätzliche Kosten anfallen. Wir verwenden Produktstream Pro 2008. Der Gast hat natürlich nur Produktstream Office. Ich bin immernoch der Meinung ein Gast sollte nur schauen dürfen. Wäre nett wenn du mir nochmals helfen könntest. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Matthias, Wenn der Guest User nur der Gruppe GUEST angehört,bzw die Gruppe GUEST als Aktive Gruppe hat, kann er keine Datensätze anlegen und auch keine Dokumente miteinander verlinken per Drag & Drop. Probier es aus z.B ENG zu Projelkt verlinken Bei den Projekten wurde wohl seitens der Entwickler entsprechende Abfrage vergessen. Deinen Händler verstehe ich einerseits, da er dadurch einen gewissen Aufwand hat. Bei uns läuft sowas dann unter ferner liefen sprich Service wenn es denn zeitlich vertretbar ist. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
