| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Doppelklick zum Öffnen eines Dokumentes (716 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Öffnungsroutine verändert und diese umbenannt. Beim Öffnen eines Dokumentes über das Kontextmenü wird die neue Funktion verwendet, aber nicht beim Doppelklicken. Wo finde ich (im Menü?) die Stelle, an der der Doppelklick definiert ist?
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Servus Axel, ist zwar schon verdammt lange her, aber so weit ich mich erinnern kann steht das gar nicht in der mnu-Datei. Ich habe so die dunkle Ahnung dass es da eine Textdatei gab mit so genannten accelerator-Befehlen, dürfte also eine accel.txt oder Ähnliches gewesen sein, in der diese Dinge konfiguriert sind (wenn sich's seit Compass 2000 nicht zu grob geändert hat). Allderings handelt es sich dabei um globale Einstellungen, also würdest du jeden Doppelklick in PSP ändern, nicht nur den für einen Document- oder Entity-Type. Starte in PSP einfach mal einen Trace und sieh dir an, welche Prozedur mit dem Doppelklick aufgerufen wird. Dann nimm deine eigene DBQ her und übersteuere diese Prozedur einfach, und leite an dieser Stelle auf deine eigene Routine über. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Datei heißt immer noch accel.txt. Dort steht m_open für Enter. Ich habe meinen eigenen Programmaufruf anders genannt, sodaß es beim Doppelklick oder Enter nicht aufgerufen wurde. Jetzt habe ich es wieder m_open genannt, dann funktioniert es. Vielen Dank. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß das Thema nochmals hochholen. Wie kann ich bei der COMPASS-Office-Lizenz den Doppeklick zum Öffnen von Dateien (natürlich schreibgeschützt) nutzen? Momentan muß man durchs Menü hangeln. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur:in EPLAN P8 (m/w/d) | Als Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Aschaffenburg blicken wir auf 40 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz in den Branchen Automotive, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Medizintechnik und Konsumgüterindustrie zurück. Mit rund 250 Mitarbeitenden bieten wir unseren Geschäftspartnern ein umfassendes technologisches Spektrum in drei Säulen: Engineering | Automatisierungstechnik | Prüfzentrum. Von der Hard- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
ich GLAUBE mich dunkel daran erinnern zu können, dass das mit der Office-Variante nicht funktioniert.... sollte es aber denke ich.... hmmmmm.... keine Ahnung, sorry ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
