  Autodesk Productstream Professional
  Workflow Konstruktion kopieren mit abgeleiteten Komponenten
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Workflow Konstruktion kopieren mit abgeleiteten Komponenten (2022 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 05. Feb. 2008 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eingentlich einen brauchbaren Workflow für folgendes Zenario mit abgeleiteten Komponenten?
Bauteil A = Rohling/Master für B, C, D
Bauteile B, C, D werden aus A abgeleitet.
Zu B, C und D existieren Einzelzeilzeichnungen
Bauteile B, C, D sind wieder in Baugruppe E zusammengebaut
zu Baugruppe E existiert eine Baugruppenzeichnung.
Nun soll eine ähnliche Konstruktion erstellt werden, mit ähnlichem Rohling wie Master A
Wie kann ich nun ohne großen Aufwand die Konstruktion unabhängig kopieren, so dass ich
Kopien von A, B,C,D und E inkl Zeichnugnsableitung erhalte.
Wichtig ist antürlich, das die Kopien von B,C und D nicht auf den ursprünglichen Masdter verweisen sondern ebenfalls auf eine Kopie.
Wird der Rohling/master nur einmal verwendet (bei Spiegelungen z.B. ist es ja unkompliziert, aber bei mehrfacher Verwendung eines Masters?
Früher (ohne Productstream Pro) hab ich es über den Design-Assistenten gelöst, da ging das unkompliziert - hab ich bei Productstream pro was übersehen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
nein Du hast da nichts übersehen. Das geht (leider) auch in PSP nur mit Hilfe des Design Assistenten.
Etwas detaillierter hab ich das erst vor kurzem hier beschrieben.
- Die BG E mit der zugehörigen Zeichnung als erstes kopieren
- Dann die Teile B,C,D mit Zeichnung kopieren und in E ersetzten (geht in der Komponentenverwendung auch in einem Schritt)
- Den Master A kopieren
Bis hierhin geht das alles mit PSP
Den Design Assistenten benötigst Du jetzt zum ersetzen des Masters in den Teilen B,C,D.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 05. Feb. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 08. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich geht das doch. Ich habe diese Funktionalität nur nicht sofort gefunden.
Man muss lediglich die Funktion "Ersetzen duch Kopie" nicht an einer abgeleiteten Komponente machen, sondern im Komponentenfenster der Baugruppe und dort alle Masterbauteile "A" gleichzeitig anklicken und dann durch Kopie ersetzen, dann wird in allen markierten Bauteilen der Master A durch die Kopie vom Master A ausgetauscht.
Jürgen Wagener hat hier auch noch mal mit Bild beschrieben: http://blog.inventor-faq.de/2008/03/09/skelettmodell-in-productstream-professional-kopieren/
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
