  Autodesk Productstream Professional
  Mastermodelling
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Mastermodelling (1936 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Jan. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Maschine, die zu 90% aus Standard-Bauteilen besteht.
Die restlichen 10% sollen sich durch das verändern von lediglich 2 Maßen mitändern.
Also hatte ich mir überlegt diese 10% über ein Masterbauteil zu steuern.
Es soll eine Standard-Maschine erstellt werden.
Wenn jetzt der Kunde andere Maße benötigt, dann soll die BG kopiert werden un anhand dieser 2 Maße angepasst werden, so dass der Standard immer noch erhalten bleibt.
Um das zu realisieren, müsste aber das Master sowie die davon abgeleiteten Bauteile mitkopiert werden und die Verknüpfungen müssten angepasst werden.
Die restlichen Bauteile sollen aber nicht mitkopiert werden.
Erschwerend kommt hinzu, das die sich ändernden Bauteile in verschiedenen BG's verbaut sind, die natürlich auch mitkommen müssen.
Ist so etwas realisierbar?
Wenn ja, hat jemand Vorschläge wie?
Voraussichtlich wird hiefür Inventor 2008 und Productstream Pro 2008 verwendet werden.
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 20. Jan. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus muellc,
in PSP gibt es die Möglichkeit, Baugruppen zu kopieren. Dabei wird nur die IAM selbst kopiert, nicht die dazugehörigen IPTs. Wenn man die Baugruppe vereinfacht als Container für Referenzen auf andere Dateien sieht, hast du diesen Container eben ein zweites Mal, der auf ein und dieselben Teile verweist.
Anschließend kannst du in dieser Baugruppe über die Stückliste einzelne Komponenten durch Kopien ersetzen. Diese so neu erzeugten Teile änderst du so, dass deine Maße stimmen. Anschließend kannst du die geänderten Teile sowie die zuvor neu angelegte Baugruppe wieder freigeben und fertig.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Jan. 2008 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WOlfgang,
schonmal Danke für die Antwort.
Mein Problem ist das Skelettbauteil und die abgeleiteten Komponenten.
Wie bekomme ich es hin, das er für den neuen Auftrag die Verknüpfungen hiervon anpasst?
Gruß, Gandhi
WolfgangE
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kenn ich mich jetzt zu wenig mit Inventor und abgeleiteten Komponenten aus...
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
willst Du das alles vollautomatisch oder geht auch "Handarbeit"?
Bei ersterem weiß ich nicht ob und wie das gehen könnte, aber mit den PSP Standardfunktionalitäten geht's auf jeden Fall nicht. Das von Wolfgang beschriebene Vorgehen ist ja nur halbautomatisch, d.h. Du musst jede Datei einzeln durch die Kopie ersetzen. Schon hier gibt es in PSP keinen Automatismus. Von den abgeleiteten Bauteilen ganz zu schweigen.
Manuell geht es, wenn auch nur mit Hilfe des IV Design Assistenten (DA):
Vorgehen wie von Wolfgang beschrieben. Dann die Master-Datei kopieren und in den entsprechenden, bereits kopierten BT, mittels des Design Assistenten ersetzten. "Durch Kopie ersetzen" in PSP funktioniert hier nicht, bzw. eben nur genau in einer Datei. Danach hast Du ja schon eine Kopie des Masters und erneutes Anwenden des Befehls in den anderen abgeleiteten Teilen führt jedesmal zu einer weiteren Kopie des Masters
Sozusagen nachträglich in der Komponentenverwendung von PSP eine Datei durch eine andere zu ersetzten funktioniert leider nicht. Genau das kann aber der Design Assistent.
BTW würde ich mir eine solche Möglichkeit auch dringend wünschen, denn der Weg über den Design-Assistenten hat doch einige Nachteile:
Man ist gezwungen direkt an den Dateien zu arbeiten, also unter Umgehung von PSP. Mit allen Risiken die das so mit sich bringt.
Das ganze erfordert extreme Konzentration, da die jeweiligen Dateien ausschließlich über den Dateinamen in der PSP-Verzeichnisstruktur gefunden und neu referenziert werden müssen. Ohne dabei eine zu übersehen. Wenn man nicht aufpasst oder schlampt hat man sonst plötzlich zwei oder mehrere Master-Dateien zur Steuerung einer BG.
Dazu kommt noch, dass der DA nicht wirklich benutzerfreundlich ist
Gut ist allerdings, dass nach dem Ersetzen mittels DA die Referenzen in PSP korrekt aktualisiert werden. Wenn man die BG über PSP öffnet und einen Strukturabgleich macht passt alles auch in der Datenbank.
Der Vollständigkeit halber noch erwähnt:
Es gibt IMHO andere PDM System die eine sogenannte Strukturkopie, d.h. Kopie einer BG mit ausgewählten Bauteilen/Unterbaugruppen inklusive ersetzten der Referenzen in einem Schritt können. Ob sich das aber auch auf abgeleitete Teile erstreckt weiß ich nicht. Meine Erfahrungen mit einer solchen Strukturkopie sind allerdings nicht die besten: Manchmal gehts und manchmal eben nicht. Meine Erfahrungen sind jetzt aber auch schon ein paar Jahre her und in einem so klar definierten Rahmen funktioniert es möglicherweise ganz gut.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 21. Jan. 2008 editiert.]
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch erst einmal für eure Mühen.
Da es im Moment erst einmal in der Planung ist, kann ich die Vorgehensweise noch den Möglichkeiten anpassen.
Die Leute mit dem DA auf die Compassordner loszulassen, ist das letzte was ich tun will.
Dafür kann man damit zu viel Falsch machen.
Ich werde wohl das Mastermodelling ganz rauslassen und lieber auf eine Änderungsstabile BG Struktur achten.
Gruß, Gandhi
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Schorsch:
Es gibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) andere PDM System die eine sogenannte Strukturkopie, d.h. Kopie einer BG mit ausgewählten Bauteilen/Unterbaugruppen inklusive ersetzten der Referenzen in einem Schritt können. Ob sich das aber auch auf abgeleitete Teile erstreckt weiß ich nicht. ....
Gibt's
z.B. Procad
PSP ist mit solchen Anforderungen eindeutig überfordert.
Jetzt wieder im Norden
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jan. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peddersen:
Gibt's
z.B. Procad ...
Gibt's auch bei Autodesk: Productstream (das "unprofessionelle") und sogar Vault können das, beide auch einschließlich Master und allen Zeichnungen.
PSP muss das wohl erst noch von den kleinen Geschwistern lernen ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peddersen,
hast du Erfahrungen mit ProFile in Zusammenhang mit Inventor gemacht?
Lucian
