hallo
ja mein compass 2008 easy läuft jetzt ja gut, na ja!
1.
wenn man eine neue datei in IV anlegt diese dann speichert, und in dem kleinen fenster dass dann vom compass kommt die bezeichnung ändert in zb. "bauteil 0518" dann wird dies beim speichern durch die dokumentennummer überschrieben, erst wenn das teil schon in compass erfasst ist kann man die bezeichnung ändern.
lustig ist das passiert nur bei bauteilen und baugruppen, bei den zeichnungsableitungen ist alles bestens.
bei einem benutzerdefinierten feld in kompass das ich benötige ist es aber so dass es in in nur in der idw nicht geht
ob es auch alle andere felder betrifft hab ich noch nicht ausprobiert.
2.
in der compass zwischenablage werden von bauteilen die dokumentennummer (die in der zwischenablage ja elementnummer heißt)
nicht von allen bauteilen angezeigt, es betrifft aber scheinbar nur bauteile.
siehe jpg.
hab auch schon folgende hot fix aufgespielt:
2008_file_server_hotfix_2007_07_19
2008_clint_hotfix_2007_07_20
und es hat auch nix mit den ini dateien zu tun denn im 5er hats ja auch funktioniert.
Marcus
