| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installation Productstream 2008 Pro - kein Start Inventor 2008 (1075 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Konfiguration: PC mit Intel E6600 und Vista 64 bit. Lizenzmanager von Productstream 2008 Pro EASY auf Virtual PC 2007-Win2k(Lizenzmanager läuft nicht unter Vista). Läuft. Installation von Inventor Studio 2008 mit SP1. Läuft ohne Probleme. Installation von Productstream 2008 Pro Easy. Neuinstallation auf PC, Datenbank-Update im Netz auf MS SQL Server (wahrscheinlich noch die Version 2000). Hat auch Zugriff auf Datenbank und zeigt den Inhalt auch an. Wegen Fehler noch Compass_server.dll überschrieben und registriert, sowie auch die Inventor-dll im Client cai überschrieben. Productstream startet auch ordnungsgenäß. Wenn ich nun aber einen Doppelklick auf eine Zeichnung im Productstream mache, flackert der Mauszeiger etwas - aber sonst tut sich nichts. Es wird kein Inventor, Autocad oder MDT aufgerufen. Nun weiß ich nicht, an was das liegt? Die Testinstallation (jedoch unter WinXP) lief problemlos. Weiß jemand, was das sein könnte? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal in die err-Datei vom Productstream 20008 Pro, Typ EASY geschaut und folgende Zeile gesehen: "Thu Aug 16 15:53:42 2007 08003)Fehler aus CAI_CALL.DLL: aimdinv.cai_call wurde nicht in der Registry gefunden. , errno=2" Vielleicht ist das ein Hinweis auf meinen Fehler? Weiß jemand, was das bedeutet? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wahrscheinlich den Fehler gefunden. Wer PSP 2008 auf Vista 64 bit (32 bit??) installiert und im PSP2008 durch Klick auf eine Datei kein Inventorstart erfolgt, sollte die Datenbank explizit updaten. Das tut PSP 2008 unter Vista anscheined während einer Installation nicht. Ich habe wegen neuer Hardware eine Neuinstallation des Servers gemacht und während der Installation eine vorhandene PSP 2005 Datenbank ausgewählt. Und diese hat er wohl dabei nicht upgedatet. Die Testinstallation unter WinXP lief problemlos. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
