| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Auswahllisten abhängig vom Dokumententyp? (1241 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Übersichtlichkeit hakber, würde ich gerne einige Auswahllisten von Feldern am Dokumentendatenblatt abhängig vom Dokumententyp gestallten. Geht das? Konkretes Beispiel: Ich habe ein Feld "Kategorie". In der auswahl.txt ist eine Auswahlliste für alle Konstruktionsdokumente und eine Auswahlliste für alle Bürodokumente hinterlegt. Ein Inventor-Bauteil hat aber grundsätzlich andere Kategorien als eine Word-Notiz. Aus diesem Grunde würde ich die Auswahlliste gerne in Abhängigkeit vom Dokumententyp gestallten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Dieses Thema wurde schon des öfteren hier behandel, einfach mal die Suche nutzen. Unten siehst du nen Auszug aus der Compass 5 Doku -> cmp5usermanual.chm Das sollte die helfen. Dynamische Auswahllisten Die Auswahllisten der Klassenmerkmale können auch klassenabhängig definiert werden. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Merkmale in mehreren Klassen verwendet werden. Vor dem Ermitteln der Auswahl wird am Datenblatt und Liste generell die Auswahlkennung mit Elementbezug substituiert. Somit ist es möglich z.B. #CLASS_AIMKEY oder #(where db=Folder_Class "AIMKEY=#CLASS_AIMKEY" #IDENT) als Auswahlkennung in dem Feld Format eintragen und in der entsprechenden Text-Datei für die einzelnen Klassen-Aimkeys bzw. Klassen-Idents Auswahlen definieren. Je nachdem, zu welcher Klasse der Artikel zugeordnet ist, wird die Auswahlliste unterschiedlich aussehen. Beispiel: Für die Klassen Schrauben und Mutter wird ein Klassenmerkmal Länge definiert. Dafür können zwei unterschiedliche Auswahllisten erzeugt werden: Falls ein Artikel der Klasse mit der Bezeichnung Schrauben zugeordnet wird, soll folgende Auswahlliste bei der Sachmerkmal Länge angeboten werden: 40, 60, 80, 100. Falls ein anderer Artikel der Klasse mit der Bezeichnung Mutter zugeordnet wird, soll folgende Auswahlliste bei der Sachmerkmal Länge angeboten werden: 10, 12, 14. So definieren Sie eine Dynamische Auswahlliste 1 Definieren Sie in der Textdatei xyz_merkmale_auswahl.txt folgenden Sektionen: [LENGTH_Schrauben] 4 40 60 80 100 [LENGTH_Mutter] 3 10 12 14 Der Sektionsname soll mit der Ausdruck LENGTH_ plus der Bezeichnung Klasse übereinstimmen. Damit können für eine Klasse mehrere Auswahllisten definiert werden, je nach Klassenmerkmal. 2 Tragen Sie im Feld Format bei dem entsprechenden Klassenmerkmal den Wert #(Where db=Folder_Class "AIMKEY=#(CLASS_AIMKEY)" LENGTH_#SHORT_DESC) ein 3 In der Auswahl bei der Sachmerkmale Länge eines Artikel erscheinen, je nachdem zu welcher Klasse der Artikel zugeordnet ist, die Auswahlen 40,60,80,100 oder 10, 12, 14 ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gerd.A Ich ziehe mir die Doku diesbezüglich noch mal rein. Dein Beitrag bezieht sich auf Klassen und Artikel ich suche aber eine Lösung für Felder am Dokumentendatenblatt in Abhängigkeit vom Dokumentyp. Wie eine Auswahlliste in Abhängigkeit zu einem anderem Feld setzte ist mir im Prinzip klar, geht ja mit der Raute #. Aber wie mache ich das Abhängig vom Dokumententyp? Der Dokumententyp steht ja nicht in der auswahl.txt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Kleines Beispiel. Du hast beim Doctype zwei mögliche werte 1. Word 2. Excell In der Auswahl.txt gibt es dem entsprechend mehrere Sektionen 1. [KAT_Word] Wert1 Wert2 ... 2. [KAT_Excell] Wert1 Wert2 ... In der Datenblattmaske gibst du dann unter EditFormat folgendes an KAT_#(FILE_TYPE) Mein Beispiel ist generell, du must des dementsprechend anpassen was Compass ins Feld File_Type schreibt ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Werten vom DocType habe ich nicht verstanden. Wie definiere ich diese Werte für die jeweileigen DocTypes bzw. wie komme ich an diese Werte. Wenn jeder Dokumentzentyp einen solchen Wert hat, leichtet mir dein Beispiel ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden haben, muss ich folgendes machen. - In der dts5.tex nach, welcher Dokumententyp zu den Attributswerten an den DokumentTypes gehört. Dann weiß ich, das z.B. eine AutoCAD - Zeichnung (01) dem DokumentType A (#txtdts5001) entspricht. - In der auswahl.txt richtige ich dann die Sektionen ein. [KAT_A] Wert 1 Wert 2 - In das Feld des Datenblattes trage ich ein KAT_#(FILE_TYPE) Das wars?
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
