| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Properties Inventor/Compass (2300 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Servus Jörg, die Übergabe der Dateieigenschaften, egal ob von Compass nach Inventor oder umgekehrt, ist der Datei aimdprop_xxx.ini, wobei xxx für den Dateityp steht, definiert. So wird beispielsweise die aimdprop_ipt.ini für die Bauteile herangezogen. In den jeweiligen Sektionen sind die verschiedenen Arten der Inventor-Dateieigenschaften definiert, eine benutzerdefinierte Eigenschaft wird z.B. in der Sektion [User Defined Properties] behandelt. Dort kannst einfach mit der Syntax Eigenschaft=@(FELDNAME:t) den Wert aus FELDNAME nach Inventor übernehmen lassen. In der Sektion [PropertiesToCOMPASS] wird definiert, welche Werte von Inventor nach Compass übernommen werden. Ein paar Einträge sind dort schon zu finden, sie dir das einfach mal an, da müsste schon mal einiges klarer werden. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort WolfgangE. Das mit den aimdprop_xxx.ini ist mir bekannt. Inventor hat aber eine eigene Werkstoffliste. An den Werkstoffen von Inventor hängen auch die Werkstoffeigenschaften wie Dichte und E-Modul. Die Darstellung der Oberflächestruktur und der Farbe wird ebenfalls über die Werkstoffe gesteuert. Ich möchte nun, im Compass-Datenblatt den Werkstoff festlegen und diesen so an Inventor übergeben, dass Inventor aus seiner eigenen Liste den gleichnamigen Werkstoff wählt. Das Gewicht wird in der ipt bzw. iam von Inventor errechnet (anhand og. Dichte). Dies an Compass zu übergeben ist weniger mein Problem, aber wie übergebe ich das Gewicht an die idw? Oder muss ich den Umweg machen, das Gewicht von der ipt/iam an Compass übergeben und von Compass an die idw?
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Markus Mauch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2002 Xeon 3GHz - 8GB RAM - XP Prof x64 SP2 - SW 2007 SP4 NVIDA FX 1700
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, unserer Erfahrung nach hat Inventor die Hoheit über den Werkstoff. Wir wollten ursprünglich auch den Werkstoff in COMPASS festlegen, aber Inventor hat dieses Feld einfach ignoriert. D.h. nach meinem Kenntnisstand muß der Werkstoff in Inventor festgelegt werden. Mit freundlichem Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Um das Gewicht, bzw. das Material von der ipt an die IDW zu übergeben, benötigst du compass nicht. Das kann Inventor alleine. Du musst nur im Schriftfeld eine Modelleigenschaft einfügen, dann wird das Material und das Gewicht von dem Teil übernommen, das du in deiner ersten Erstansicht übernimmst. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
