| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iAssembly (1462 mal gelesen)
wuttke Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2006 Windows XP SP2 Autodesk Productstream Compass 5 Easy Autodesk Inventor 11 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei iAssemblies in Zusammenhang mit Compass. Nach Erstellung eines iAssamblies in Inventor kann über eine Combobox das jeweis zugehörige Bauteil für eine Variante ausgewählt werden. Öffnet man dieses aber nun erneut über Compass ist diese Combobox nicht mehr vorhanden. Speichert man nun ist das iAssamblie unbrauchbar. Öffnet man das gleiche iAssamblie (ohne das es einmal über Compass geöffnet wurde) jedoch über den Inventordialog bleiben alle Beziehungen vorhanden. Alle Comboboxen sind vorhanden, Auswahl verschiedener Varianten möglich, Änderungen über Comboboxen möglich. Ich vermute das sich Compass den momentanen Wert der Combobox in ein Textfeld schreibt und diesen beim Öffnen statisch über die Combox bügelt und somit die weiteren Verknüpfungen in Inventor verloren gehen. Ein Ausschalten der Aktualisierung durch Compass beim Öffnen ist eigentlich nicht erwünscht. Hat jemand vielleicht schon eine ähnliche Erfahrung gemacht? Habe mich auch schon mit Autodesk in Verbindung gesetzt. Habe aber noch keine Antwort erhalten. Hoffe auf schnelle Hilfe durch euch. Hab zur Verdeutlichung ein Pdf angehängt. Bis Dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Hi, oh nach längerem suchen endlich ein Leidensgenosse. Funktioniert bei dir sonst alles so wie du es möchtest? Ich hab Phenomäne mit i-assemblies und PSP die mir unerklärbar sind bzw nicht nachvollziehbar sind. zb Besipiel dein Fall hatte ich auch schon nur konnte ich ihn nicht nachvollziehen weils einmal stattfindet und einmal nicht. Hast du schon mal Stücklisten über mehrere Ebenen von einem i-assy herbekommen oder kennst du einen schnellen und sicheren Workaround? mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation des Servicepack hat es im Großen und Ganzen annehmbar funktioniert. Mit Stücklisten hab ich keine Erfahrung. Bisher müssen wir nämlich sowieso eine unabhänige Stückliste im unserem PLM Programm erstellen. Kann dir also leider nicht weiterhelfen. Fazit meiner Erfahrungen ist eigentlich das man iAssemblies im Zusammenhang mit Compass nur wirklich benötigen sollte wenn es eine extreme Ersparnis darstellt. Bis Denn Wuttke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
mrndf Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2007 Wir können alles, außer Hochdeutsch;-) CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor PDM: PSP / PS Konfigurator: Confit / Logik Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Hallo, wir haben EDrawings in PSP integriert (Viewer Tool von SolidWorks) und damit sehr gute Erfahrungen gemacht bezüglich AutoCAD Dateien und natürlich auch mit SolidWorks 3D Modellen. DWF kann (oder konnte zumindest) leider keine richtige Vorschau von AutoCAD Dateien erzeugen! DWF und SolidWorks ist auch so ein Trauerspiel! Grundsätzlich gilt: Je einfacher - desto besser. Also das Erzeugen von Nebendateien zu minimieren und auch das Kopieren. Mit Vault (PS) sieht das ganze natürlich wieder anders aus. Hier ist findet ein TIFF in 2sec aber bei mir eher Akzeptanz, wie ein DWF in 10min beim CheckIn. Das kann aber bei einem anderen Benutzer wieder ganz anders aussehen. Sie sollten also zunächst alle Möglichkeiten dem Benutzer(Administrator) offen lassen, denn lieber PSP mit einem Viewer der Konkurenz, als gar kein PSP. mrndf
