| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Compass 5 Pro und Tobit David (1244 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, das "David Info Center" von Tobit genau so gut wie "MS Outlook" in Compass zu intergrieren? Wenn ja, wie? Momentan funktioniert nicht einmal Drag&Drop, da Compass die Ordnungzahl 196 in der mapi32.dll fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg 2, Meinem Kenntnisstand nach ist das mit Tobit nicht. Per Drag & Drop lassen sich auch nur beliebige Einzeldateien ins Compass ziehen. Das ist bei der Tobitlösung so nicht machbar. Outlook hingegen läßt einzelne mails als .msg Datei-Ablage zu und damit das ist eigendlich schon die grundlegende Erklärung zu dieser Problematik. Abgesehen davon ist Outlook einfach der Standart. Als Workaround besteht aber die Möglichkeit ein PDF von der Mail zum Beispiel mit FreePDF zu erzeugen. Dazu einen eigenen Dokumententyp generieren und gut ist. Ist zwar ein Umweg aber das Problem ist gelöst um Mails aus Tobit einzupflegen und über den Dokumententyp als solche zu erkennen ;-) Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
erstellt am: 02. Mrz. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll der Blödsinn "guckst du hier" und "man lernt nie aus" ? Ich habe die Frage in den anderen Treat auch gestelllt, weil dort ein ähliches Problem besprochen wurde. Aber eben nur ein ähliches. Die dort verwendete dll ist von 2000. Diese Lösung habe ich selbstverständlich ausprobiert, funktioniert aber nicht. Ich brauche ien Lösung für Compass 5 bzw. spätesten für das neue Produktstream Pro 2008. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Der Link ist nur ein Verweis auf einen Tipp eines anderen Users hier im Forum, hab nicht gesehen das du anschließend dort auch gepostet hast. Vieleicht fragst mal bei Autodesk direkt nach oder bei deinem Händler. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Händler weiß keinen Rat. Das Problem scheint zu sein, dass ganz Autodesk noch nie ein David Info Center bzw. einen Tobit-Server in Compass integriert hat. Helfen könnten da wohl nur die Leute von AIM, bzw. findige Leute die schon mal eine cmpmail.dll für Tobit geschrieben haben. Der andere Treat liest sich sehr gut, nur leider funktioniert das bei Compass 5 nicht. Hat denn noch nie einer die MAPI von Compass auf Tobit angepasst? Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg2, die andere Lösung (von mir) funkioniert mit der PSC5 und PS 2008 pro sehr gut. Es reicht aber nicht die dll einzubinden. Bei diesen Versionen muss man noch ein bisschen dbp Programmierung hinzufügen... Die dll ist deshalb von 2000 weil das die letzte dll mit vollem Simple MAPI Support war. An den Funktionen in dieser dll hat sich im Laufe der Zeit aber nicht wirklich viel geändert. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, welche Art der dbp-Programmierung ist denn notwendig? Wo ist der richtige Angriffspunkt in Compass? Was genau muss ich tun? Die alte dll hat schon mal sehr geholfen. Dokumente versenden funktioniert. Was noch fehlt ist: 1) Dokumente per Drag&Drop in Compass "reinziehen" (geht im Moment nur über den Umweg in einen Ordner, bzw. Desktop). 2) Eine Mail aus Compass heraus zu erzeugen geht auch nicht (die EML-Datei wird zwar erzeugt, ich kann diese aber nicht absenden). 3) Schön wäre natürlich, eingehende Emails direkt in Compass ablegen zu können (mit Anlage)und automatische Zuweisung zur Person in Compass. Geht das? [Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
