| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Kopieren von Dokumenten (3462 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Noch was anderes, wir haben Probleme , das sich beim kopieren von Teilen mit ZEichnung, nicht die neue Referenz bekomme in der neuen ZEichnung - is immer noch das alte BAuteil drin !! kennt ihr das Problem auch ??? ------------------ ------------------ Gruss Alexis
[Diese Nachricht wurde von Alexis am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, Eine Rückmeldung für die Hinterbliebenen im Forum wäre nicht schlecht ;-) Hat funktioniert, oder auch nicht - wird dann eine Unterstützung für alle, die einen solchen Beitrag lesen. Viele haben ähnliche Erfahrungen gemacht, und können hier dann bessere Anhaltspunkte finden, um ihrer Problemstellung auf die Schliche zu kommen. Derjenige, der die Hilfestellung gibt, bekommt dann auch eine Rücklmeldung, ob er richtig lag, oder nicht. Würde mich freuen, von Dir zu Hören / Lesen :-) Dank Dir :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Gleicher Migrationsstand von Modell und idw? Da hat der Apprentice Probleme! ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Browsernamen-Maßstab-Schwerpunkt-Komponente ersetzen durch Kopie mit idw-Datei-Speichern unter und sofort öffnen-Kundenspez. Propertytool-Export ohne Dialog-Abwicklungseigenschaften-Referenzen von idw verbiegen
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry war ne Woche im Urlaub..... also an den Rechten lliegts wohl nich, hab ich schon ausprobiert, Dateien haben den gleichen Migrationsstand. Autodesk ist dran und ich habe gestern ein mail erhalten dass der Entwickler die Dateien öffnen kann (guter Response von ADesk...) Nu muss ich mal wieder bei mir gugga...... ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Hatte das gleiche Problem! Bei mir war die Lösung einfach! Und zwar musste ich alle Konstruktionsdokumente auf den neusten Stand bringen, also wenn du Inventor 10 nutzt müssen deine Daten den Stand von Inventor 10 haben. Dann sollte es eigentlich funktionieren. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, hast Du noch keine Lösung dazu bekommen? Es sind nicht Rechte? - Test als Domänenadmin Es ist kein Virenscanner ? DDE-chanel-scaning sorgt für Schwirigkeiten? Daten sind migriert? Welcher SQL-Server? SP? Welches Serverbetriebssystem? SP? Welches Betriebssystem? SP Compass SP? An einem oder mehreren Clients? Was steht in der Errlog.err dazu? Sonst eine Idee? Gruß Patron
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis Wie stellt sich das ganze denn in Compass da ? Steht dort die richtige Version unter Verwendung bzw Komponenten ? Arbeitet Ihr mit einer Projektdatei oder mit mehreren ? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, also : Zitat: Original erstellt von Patron: Hallo Alexis, hast Du noch keine Lösung dazu bekommen? - noch nicht Es sind nicht Rechte? - Test als Domänenadmin - mit Admin gehts auch nicht Es ist kein Virenscanner ? DDE-chanel-scaning sorgt für Schwirigkeiten? - Virenscanner ist installiert, aber welcher ? Daten sind migriert? - ja Welcher SQL-Server? SP? Welches Serverbetriebssystem? SP? XP Welches Betriebssystem? SP - XP SP2 Compass SP?- aktuell vom 9.11. An einem oder mehreren Clients? alle ClientsWas steht in der Errlog.err dazu? Sonst eine Idee? -Mon Oct 16 16:45:16 2006 -----)Autodesk Productstream Compass 5 Pro, Version 5.6.1.0 (11.09.2006), Exe: C:\Programme\Autodesk\Productstream Compass 5\bin\Compass.exe Mon Oct 16 16:45:16 2006 00001)Warning: invalid IViewBase Ptr !!, errno=2 Gruß Patron
Hilfts weiter ?? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Gerd.A: Hallo AlexisWie stellt sich das ganze denn in Compass da ? Steht dort die richtige Version unter Verwendung bzw Komponenten ? -es ist nichts in VErwendung und in der idw sind auch keine Komponenten drin .... - Arbeitet Ihr mit einer Projektdatei oder mit mehreren ? eine ipj - cmpinv11
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, Erstell doch mal für jeden User eine IPJ und zwar mit folgendem Namen cmpinv11_USERNAME.ipj wobei USERNAME der Anmeldename an das Windows BS ist. In der Compass.ini suchst du dann folgende Zeile IPJFILE11 dort setzt du dann hinter das cmpinv11 noch folgendes _$(USERID) also cmpinv11_meinname.ipj ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Patron, hallo Alexis Ich weiß das ist nicht gerade die gewünschte vorgehensweise, aber ich habe bei mehreren Installationen mit CMP 2005 und INV 10 Probleme gehabt mit Zentralen Normteilen [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000508.shtml][/URL] Bei der Umstellung auf CMP 5 sorry "ADSK PS CMP 5" habe ich dann auf eine IPJ umgestellt da ja die ContentCenter Favoriten etc nicht mehr in der IPJ abgespeichert werden, sondern in einer seperaten xml. Und siehe da, es traten Probleme auf beim kopieren von Bauteilen speziel Verlust der IDW Referenz bzw. falsche zuordnung. Ein umstellen auf User eigene IPJ hat diesen Fehler behoben . Reicht das als Erklärung ? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, ok es reicht als Erklärung Aber beim verwenden einer alten ipj in Verbindung mit ADesk PS C5 .... ist untersagt lt. Adesk .... ich werd mal schauen ob ich des ausprobieren kann..... bis dann ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, Ich verwende ja keine alte ipj. Es ist ja lediglich eine Kopie der von compass erstellten cmpinv11.ipj. Du brauchst die IPJ ´s ja nicht mal selbst erstellen wenn du keine weiteren einstellungen drin hast, die anpassung der compass.ini reicht da aus, compass erstellt die ipj dann selbst.
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 01. Mrz. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
hallo alexis, sind in der baugruppe freigegebene komponenten verbaut? wir haben festgestellt, dass der inventor probleme mit schreibgeschützten komponenten hat... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi Alexis, Klappt das etwa immer noch nicht bei Euch??? Folgende Punkte zum abfrühstücken. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Funktioniert als Domänen-admin? SP2 und Hotfix b zu SP2 sind installiert? Wirklich alle Virenscanner aus? Migration ist da, haben wir abgehakt!? Überprüf die IPJ nochmal. IPJ muss auf Einzelbenutzer stehen. Probier mal aus.... Schönes WE! Patron
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo, also wir haben eindeutig nachgewiesen, dass Inventor ein Problem mit schreibgeschützen (also Freigegebenen) Dateien hat. Nimm alle Dateien "in Arbeit" und alles läuft einwandfrei....Geht natürlich nicht bei ca. 2000 Komponenten... ;-) Setze einige Dateien auf "Freigegeben" und Du wirst sehen Inventor will immer wieder die gleichen Dateien speichern... Geht natürlich nicht.... Vault kennt den phys. Schreibschutz nicht und aktualisiert fröhlich die vom Konstrukteur freigegebenen Dateien. Alles bestens.... Nur reagiert der i.d.R. extrem allergisch auf Änderungen an freigegebenen Dokumenten. Richtig schön wird das in Verbindung mit Skelettmodellierung. Nur einen Parameter geändert und alle Komponenten die das Skelett enthalten sind "OutOfDate"... Na dann viel Spass beim Speichern... Also kann man nur hoffen das Adesk das in den Griff bekommt... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, also mit freigegebenen Dateien hat es bei uns nichts zu tun. Es ist egal ob frei oder nicht. Es wird ja auch nicht die Datei kopiert , sondern es wird "nur" die referenz nicht ausgetauscht auf das neue BAuteil (in der idw ode rin iam`s). alla dann PS: Wir arbeiten mit Compass, nicht mit Vault. ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 AIP 2009, PSP 2009
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo, wenn der letzte Eintrag noch relevant ist, bzw. als Frage noch offen, so hätte ich da eine Lösung. Siehe Anhang. Arbeitsbereich muss vorhanden in der IPJ-Datei sein und zwar als "Workspace" ! Hoffe konnte weiterhelfen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralf, danke sehr, genau das war das Problem, aber unser Systemhaus hat mir heute morgen schon damit geholfen, danke. alla dann, weiter gehts, gerade ist das neue Productstream Professional 2008 reingeschneit....., wollen mer mal sehen, wann mer das installieren. frohes arbeiten ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Fricker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo alle zusammen. Wir hatten bis vor kurzen das gleiche Problem auf einigen unserer Rechner. Bei den meisten funktioniert es, bei manchen nicht. Obwohl alle gleich konfiguriert sind. Die simple Lösung war folgende: In der compas.ini steht der Pfad zur Projektdatei und genau so wie er da steht (man achte auf Groß und Kleinschreibung) muß er auch in der Window´s Registry abgelegt sein. Es kann nämlich passieren, das beim ersten Start von Inventor aus Compass heraus, dieser nicht ganz genau so abgespeichert wird. Wenn das so sein sollte, einfach überschreiben mit dem Pfad aus der Compass.ini Der Registry-Key befindet sich hier. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\External References] "Path File"="\\\\PC100\\DB_EDM$\\COMPASS\\data\\cmpinv11.ipj" Wenn der Pfad anders ausieht und wenn nur der erste Buchstabe Groß und der Rest Klein geschrieben ist, kann dieser Fehler vorkommen. Autodesk konnte uns zwar nicht richtig erklären wieso das so ist, aber es funktioniert. Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen. Bei uns klappt es. mfG M.Fricker
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zitat: Original erstellt von Gerd.A: ... Erstell doch mal für jeden User eine IPJ und zwar mit folgendem Namen cmpinv11_USERNAME.ipj wobei USERNAME der Anmeldename an das Windows BS ist. In der Compass.ini suchst du dann folgende Zeile IPJFILE11 dort setzt du dann hinter das cmpinv11 noch folgendes _$(USERID) also cmpinv11_meinname.ipj
Scheint zu funktionieren. Also erst mal 10U4U. Danke
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
