| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: pdf-Download (650 mal gelesen)
Nicky2005 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mich macht das Compass 5 grad kirre : ich schaue mir eine Zeichnung in der Voransich an, und dann kommt ständig das Datei-Download-Fenster ... ob ich die blablabla-Datei öffnen oder speichern will. Ich will´s gar nicht, weder als pdf öffnen noch speichern .... die Meldung kommt alle 5-10 sek Compass neu gestartet, x-beliebige Zeichnung ... same procedure Was mach ich falsch? greetz Nick
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky2005
vader100 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky2005
