| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Parameter in Compass Datenblatt übernehmen (1507 mal gelesen)
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT Inventor 10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte das der Inventor Parameter, der auch für das Feld "Länge" der Stückliste in Inventor genutzt wird, auch im Datenblatt von Compass erscheint. Bisher werden die Abmaße der Teile noch von Hand in Compass eingetragen, die Länge würde ich gerne mit dem Inventor Parameter automatisch abgleichen lassen. Siehe angehängte Bilder. Gibt es da einen Weg??? Tschau Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, genauso wie bei dem Feld Gewicht, das automatisch nach Compass übertragen wird, müsste es bei anderen Feldern auch funktionieren. Ich glaube man kann beliebige iProperties ans Compass übergeben. z.B. in AIMDPROP_IAM.INI werden die Werte an die Artikel übertragen. [PropertiesToCOMPASS] PART.MATERIAL=<Design Tracking Properties.Material> PART.WEIGHT=<MASS> PART.WEIGHT_UNIT=<MASSUNIT> Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, Du arbeitest Dort mit Iparts. Die Eigenschften Länge aus dieser angezeigten Darstellung im Inventor ist so leider nicht an Compass übertragbar. Dieser Wert steht nicht in den IProperties und kann somit auch nicht an Compass übergeben werden. Das wäre schön, da ja dann auch der umgekehrte Weg funktionieren würde, und Du somit eine möglichkeit hättest über die Werteeingabe im Compass die Länge eines Iparts zu ändern... Tut mir Leid, geht auf diese Weise nicht. Auch funktioniert die automatische Übergabe von Werten, wie z.B. die Materialienübergabe nur bedingt automatisch, indem man den Jobserver einsetzt. So zumindest in der aktuellen Version Compass 2005. Wer den Jobsserver nicht einsetzt muss ins Menü vom Inventor gehen und den Befehl "Eigenschaften übergeben" auslösen. Das in der aktuell geöffneten Datei und bei jedem einzelnen Bauteil. Sofern Du einen Wert in den IProperties einer Inventordatei vorfindest, kannst Du Ihn auch zwischen Compass und Inventor austauschen. Mann sollte sich jedoch darauf einigen, daß alles (ausgenommen Gewicht und Material z.B.) von Compass nach Inventor übergeben wird, und nicht umgekehrt. Aber hier noch ein weiterer Hinweis mit einer Frage verknüpft. Nutzt Ihr das Compass Pro, oder das Compass easy? Sofern Ihr das Compass Pro nützt, sollte die Längenangabe im Artikel stehen, da darüber die Stücklistenfunktionalität im Compass Pro aufbaut. Da allerdings in der Datenblattdarstellung ein Feld mit der Bezeichnung Artikelnummer angegeben ist, das Datenblatt allerdings zu den Konstruktionsdokumenten gehört, habt Ihr warscheinlich das Compass easy. Also nichts für ungut, aber ich denke, daß Dein Wunsch hier nicht erfüllt werden kann, sofern man das mit den gängigen Übergabedateien umsetzt. Ob es hier Programmiermöglichkeiten gibt, weiß ich nicht. Hat wer anderes eine Idee? Ist nicht uninteressant das Thema. Bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron Den Wert "Länge" finde ich in den IProperties, siehe Bild. Demnach wäre die Lösung ja möglich. Wir setzen Compass easy ein, jedenfalls noch. Demnächst wird aber aufgebohrt auf die Pro. Grüße Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Dirk, Guck mal, Wenn Du den Wert dort findets, dann gehts auch zu Compas, wenn Du möchtest. Krass. Überprüfe aber bitte nochmal an anderer Stelle, ob der Wert wirklich über die IPartfunktionalität in die Iproperties geschrieben wird. oder gibst Du das händisch vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Klappt tatsächlich, aber ein Automatismus ist nict machbar, das man den Wert in den IProbs ändert und das Bauteil bekommt ne neue Länge. gerade mal getestet. Also könne wir den Wert auch übergeben. Noch habt Ihr Hier keine Übergabe, wollt aber eine. Existiert hierfür ein Feld in Compass, das dafür vorgesehen ist? Wie gesagt, das funktioniert nur in eine Richtung und nur bei Bauteilen, bei denen dieser wert Länge auch in den IProperties vorhanden ist, Sonst wird nichts an Compass übergeben. Du benötigst nun die Datei aimdprop_ipt.ini aus dem Verzeichnis Compass Server\cai\AutoDesk\Inventor Dort findest Du die Sektion [PropertiesToCOMPASS] Dort fügst Du eine Zeile hinzu: COMPASSFELD=<User Defined Properties.Länge> Achte darauf, das die Bezeichnungen alle detailgetreu in Groß und Kleinschreibung übereinstimmen. Wenn Du die Anpassung nicht mehr haben möchtest, dann kommentierst Du diese Zeile mit einem Semikolon aus. Die Datei aimdprop_ipt.ini sicherst Du vorher in Form einer Kopie. Du sagst, Ihr wollt demnächst auf das Compass pro steigen. Dann übergebt Ihr diesen Wert einfach an den Artikel. Noch etwas Grundsätzliches: Wenn man Anpassungen macht, ob große, oder auch nur kleine, wie diese hier, sollte man sich wirklich im klaren darüber sein, was man tut. vielleicht gibt es bessere Möglichkeiten, oder die Anpassungen geht am Sinn des Systems vorbei. Deswegen nehmt auch bei einer solchen Kleinigkeit das Systemhaus das Euch betreut wenigstens zur Rücksprache in Anspruch. Die Jungs kennen sich in der regel aus und wissen auch was sie da tun. Wer hier ein ganz klein bisschen sparen will, tut dies gegebenenfalls an der falschen Stelle. Denn Keiner hier im Forum kenn Eure Umgenbung so genau. Dennoch viel Spaß weiterhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
