| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alte Entwicklerdoku (646 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 12. Feb. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei Compass 2000 war noch eine Doku dabei,mit einem schönen Beispiel wie man einen Folder für Revisionsdokumente anlegt und konfiguriert. Hat das zufällig noch jemand greifbar,womöglich mit den zugehörigen Demo-Files? Ich sollte unsere Erstmusterprüfberichte seperat verwalten,da könnte ich dieses Beispiel bestens gebrauchen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
servus ftg, falls nix ergatterst, müsstest auf einer der "alten" CompassCDs nachsehen. Meines Wissens ist's dort aber nicht direkt abrufbar, müsstest deshalb eine Compass-Serverinstallation (also nur Compass, kein SQLServer etc.) durchführen. Im Verzeichnis unter doc.de findest dann alle Dokumentationen. Die restlichen Verzeichnisse und Dateien dieser Installation kannst dann einfach wieder löschen (keine Deinstallation oder so), bleiben auch keine Registry-Einträge oder so übrig. Bisschen aufwändig, nur um an ein PDF zu kommen, aber es geht. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, ich glaube in der Doku findest Du nur die Beschreibung. Die Beispiel-Dateien waren nicht dabei (nur in den original Schulungsunterlagen von Compass-Systems für Händler). Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 14. Feb. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
