| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Befehlsübersicht Compass-Jobserver (2489 mal gelesen)
dr.emmet Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.01.2005 Server: Win2k3, SQL, Exchange Client: WinXP, Compass Productstream 2008
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wo man eine Übersicht / Liste von Befehlen bekommen kann, die zur Anpassung und Erstellung von Jobs hilfreich sind? Ich habe hier (Compass Easy2005 mit Jobserver) eine Reihe Jobs angepasst. So habe ich es hinbekommen, dass der Jobserver eine Reihe PDFs erstellt und diese anschließend zippt. Jetzt bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende. Mein Ziel ist es, falls der Compass Befehlssatz nicht ausreicht, auf Batch- oder VBS-Routinen zuzugreifen um damit umfangreichere Routineaufgaben erledigen zu lassen, wie z.B. Alle Dokumente eines Projekts per Mail zu verschicken. oder im Falle eines erfolglosen Jobs ein "Net Send" zu schicken. Leider habe ich hier nur die Dürftige Online-Hilfe von Compass und die ist seeeehr mager. Kennt jemand eine Quelle? Vielen Dank vorab. Michael Dohm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 25. Nov. 2005 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
Servus ihr zwei, kenn zwar die 2005er-Dokus nicht mehr, dürfte sich aber nicht viel geändert haben: in der eigentlichen Jobserver-Doku wirst diesbezüglich nicht viel finden. Ganz einfach deshalb, weil der Jobserver im Grunde genommen keine eigenen Befehle hat. Der Jobserver macht - so gesehn - nichts weiter, als Programmcode auszuführen. Schlussendlich ist das ganze nichts anderes ald DBP-Programmierung. Klar gibt es sogenannte Jobserver-Routinen, diese sind aber auch nichts weiter als DBQ-Programme, die für die Anwendung im Rahmen des Jobservers optimiert sind. Kurz gesagt, wenn Informationen zu Befehlen benötigt brauchst, musst an die Entwickler-Doku ran. Diese findest im Compass-Serververzeichnis im Ordner doc.de, der Dateiname dürfte nach wie vor CMPDeveloper.pdf sein. Dort findest z.B. auch die nötigen Befehle zum Aufruf von DLLs. Ciao, WolfgangE [Nachtrag] Wenn umfangreichere Aktionen im Jobserver unterbringen willst, mach eine eigene DBP-Prozedur draus. Diese integrierst wie gewohnt in der Konfiguration, und startest am Jobserver nur noch den Funktionsaufruf. (So lange die Funktionen nur vom Jobserver aufgerufen werden, ist auch das Programmieren in der EASY erlaubt). Wird erstens übersichtlicher und zweitens sind die Felder am Jobserver unter Umständen recht beschränkt, was die Zeichenanzahl angeht. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
Hallo Michael, zu NET SEND habe ich folgenden 2 Zeilen bei mir bei "Befehle bei Fehler": Net send $computername Jobserver: Beim Ausführen Ihres Jobs #IDENT ist ein Fehler aufgetreten, siehe 'Erledigte Jobs' Net send ADMIN Jobserverproblem #IDENT $computername ist der Computer, der den Job erzeugt hat, ADMIN ist der Rechnername des Administrators.
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
Hallo Forumuser, gibt es anstatt net send noch andere Möglichkeiten im Jobserver jemanden bei einem Fehler zu benachrichtigen? Am besten wäre natürlich per E-Mail! Wenn ja wie sieht hier der Befehl aus? Habe schon in der Doku geschaut aber nichts brauchbares gefunden! MfG Thomas
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
Hallo zusammen, @freak-tom ich denke, dass die aktuelle Doku ganz gut ist. Es wird hier beschrieben wie der Watchdog z.B. den Jobserver killen kann, oder auch Anwendungen die hängen. Ausserdem steht gut beschrieben wie man im Fehlerfall eine Benachrichtigung rausschicken kann, wenn auch über Net Send. Hier ist jetzt der Ansatz, im Feld Ausführen bei Fehler ensprechende Befehle einzufügen recht interessant. Hier kann man nicht nur Net Send sondern auch Befehle der Mailintegration von Compass.
Hierzu ein kleines Routinchen... /* Param1: e-mail address | Param2: Subject | Param3: Text | Param4: attachment*/ public JBSSendMail,AKR_JBSSendMail procedure AKR_JBSSendMail Mail_Common_Flags ( -fMAIL_UI_ONERROR); Mail_Logon (MySession -fMAIL_UI_ONLOGON "" "" ""); Mail_M_Begin (MySession MyMessage); Mail_M_Set_Subject (MyMessage "$(arg:v2)"); Mail_M_Add_Recipient (MyMessage "$(arg:v1)"); if(exist("$(arg:v3)")) { ___Environment ( read "$(arg:v3)" ); } else { ___Environment ( MailMessage=$(arg:v3) ); } Mail_M_Set_Text (MyMessage "$(MailMessage)"); if(!empty("$(arg:v4)")) Mail_M_Add_File (MyMessage "$(arg:v4)"); Mail_M_Send (MyMessage -fMAIL_NOUI_SEND); Mail_M_End (MyMessage); Mail_Logoff(MySession); endproc Das kann man als DBQ einbinden oder ensprechend in die Jobserver Felder eintragen.
Ich denke als Inspirationshilfe ist das schon was. Wenn noch Fragen sind, einfach posten. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
Ach ja, hab ich vergessen... Hier mal die Standard Jobserver Dokumentation für die, die sie noch nicht im Server Verzeichnis gefunden haben... An sonsten geht alles, was in dbq geht... ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr.emmet
| Anzeige.:
