| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Nebendokumente automatisch anlegen (664 mal gelesen)
HStadler Mitglied EW-Leiter
Beiträge: 7 Registriert: 29.01.2005 COMPASS 2000 office COMPASS 2000 pro Pro/ENGINEER Wildfire AutoCAD 2004 MS-Windows 2000 MS-Office 2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit diverse Nebendokumente (ZIP und PDF) mit vorgegebenen Bezeichnungen für verschiedene Haupt-Dokumententypen automatisch anlegen zu lassen, sobald man ein solches Hauptdokument anlegt ? z.B. Hauptdokument "AutoCAD-Zeichnung" und als zugehöriges Nebendokument soll ein ZIP mit der Bezeichnung "Dateiaustauschformate" und ein weiteres PDF-Nebendokument mit der Bezeichnung "PDF-Zeichnung" erstellt werden ? mfG H. Stadler
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HStadler
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 31. Mrz. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HStadler
Hallo H. Stadler, es handelt sich um die DBP-Programmierung ( die interne Compass-Programmiersprache). Wenn Du davon noch nichts gehört hast, wäre es besser mit Deinem Systemhaus zu sprechen, da dieses Vorhaben nicht in 2-3 Stunden zu realisieren ist. Die Grundlagen der DBP-Programmierung kannst Du dem Entwicklerhandbuch entnehmen ( im Doc.de Verzeichnis) Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
