| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Artikelimport (1439 mal gelesen)
Stefan_Übelhack Mitglied Dipl. Ing. (FH) MB
Beiträge: 67 Registriert: 13.08.2002 XP Prof. IV 5,6,7.2,8.1,9.2 Compass 2000 5.4.2.4
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einProblem mit dem Import bei Compass pro. Beim Import werden die iam,ipt und idw übernommen. Nicht aber die Artikel. Sprich ich habe 274 Dateien zum übernehmen, keine zu aktualisieren und keine Konflikte. Von den 274 sind 77 Artikel und die werden nicht übernommen. Es gibt aber auch keine Fehlermeldung. Wer weiß rat? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Hast die Artikel vermutlich gar nicht erst exportiert? Je nach Ausgangselement beim Export musst drauf achten, ob die Artikel noch zu den direkten oder bereits zu den indirekten Verknüpfungen zählen, die dann entsprechend beim Export auswählen musst. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Sind die Artikel im Register "Bereits übernommen" sichtbar? Wenn ja, kann es sein dass die Artikel zwar übernommen du aber keine Leserechte für diese Artikel hast? Prüf mal direkt über die Datenbank ob die Artikel eingefügt wurden, z.B. über den QueryAnalyzer. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Sind die Artikel im Register "Bereits übernommen" sichtbar?
Ja, sind sichtbar. Zitat: Original erstellt von WolfgangE: [Wenn ja, kann es sein dass die Artikel zwar übernommen du aber keine Leserechte für diese Artikel hast?[/B]
? Rechte sollte ich genügend haben. siehe Anhang Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Lässt sich so leicht nicht sagen, kommt drauf an wie das in der Export-Datenbank alles konfiguriert ist. Im QueryAnalyzer musst die Datenbank-Abfragen selbst eingeben, wenn dich leichter tust dann nimm den EnterpriseManager. Ansonsten QueryAnalyzer: achte in der Symbolleiste darauf, dass die richtige Datenbank eingestellt ist (ist vermutlich noch auf "master") Dann gib diesen Befehl ein und führe in aus: SELECT * FROM VIEW_ALL_PART ORDER BY IDENT ASC Das gibt dir eine Liste aller Artikel zurück, sortiert nach der Artikelnummer (= IDENT). Sieh mal nach ob die Artikel drin ist. Bezüglich Rechte kannst dann gleich prüfen, was in den Feldern OWNER, OWNER_GROUP und RIGHTS drin steht. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Dann gib diesen Befehl ein und führe in aus: SELECT * FROM VIEW_ALL_PART ORDER BY IDENT ASCDas gibt dir eine Liste aller Artikel zurück, sortiert nach der Artikelnummer (= IDENT). Sieh mal nach ob die Artikel drin ist. Bezüglich Rechte kannst dann gleich prüfen, was in den Feldern OWNER, OWNER_GROUP und RIGHTS drin steht.
Er gibt nur 53 rows aus und bei denen ist kein Artikel dabei. Stefan
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem erneuten Importstartsieht man,dass die Artikel in der Datenbank vorhanden sind, da sie komischerweise zu aktualisieren sind. Warum sehe ich die Artikel nicht im Compass. Habe mir schon alle Rechte zugewiesen, die möglich sind. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
... Bezüglich Rechte kannst dann gleich prüfen, was in den Feldern OWNER, OWNER_GROUP und RIGHTS drin steht. ...
Was steht denn drin in den Feldern? Die Liste im QueryAnalyzer sind übrigens ALLES Artikel. Wären es keine, würden sie bei dieser Abfrage auch nicht angezeigt werden. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
So weit so gut, die Rechte stimmen also. Versuch mal ob du die Artikel findest, wenn du in der Ordnerstruktur den Ordner "Artikel" auswählst. Falls sie nicht angezeigt werden (es müssten die 53 aus dem QueryAnalyzer sein), schalte mal alle Spaltenfilder aus. Auch wenn angezeigt wird, dass kein Filter aktiv ist, gehe auf "Alle Filter definieren", auf "Initialisieren" und auf "OK". Falls noch immer nichts angezeigt wird, führe auf dem Ordner diesen Shell-Befehl aus: read()#DBHWERE und poste das Ergebnis. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WolfgangE: So weit so gut, die Rechte stimmen also. Versuch mal ob du die Artikel findest, wenn du in der Ordnerstruktur den Ordner "Artikel" auswählst. Falls sie nicht angezeigt werden (es müssten die 53 aus dem QueryAnalyzer sein), schalte mal alle Spaltenfilder aus. Auch wenn angezeigt wird, dass kein Filter aktiv ist, gehe auf "Alle Filter definieren", auf "Initialisieren" und auf "OK". Falls noch immer nichts angezeigt wird, führe auf dem Ordner diesen Shell-Befehl aus: read()#DBHWERE und poste das Ergebnis.
Hallo Wolfgang, Alle Filter defininieren bzw. initialisieren hab ich schon lange getestet. Bei read()#DBHWERE kommt die Fehlermeldung i?#DBHWERE hab dann auch Bei read()#DBWHERE getestet, dann kommt die Fehlermeldung i?#DBWHERE Stefan
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Sorry, muss natürlich read()#DBWHERE heißen, hast Recht, Wenn das einen Fehler bringt, dann ist wohl das Filterkriterium für diesen Ordner im Eimer. Versuch mal diesen Shell-Befehl auf dem Artikel-Ordner auszuführen, der schreibt wieder die Standard-Suchbedingung rein: ___ChangeField(ENTITY_TYPE='AIM.PART') Wenn's dann immer noch nicht klappt, würd mich interessieren, ob über die erweiterte Suche ein paar Artikel findest. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
müsste aber heißen: ENTITY_TYPE='AIM.PART' also ein einfaches Anführungszeichen verwende den Befehl mit dem ___ChangeField() von oben, dann sollt's passen. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Zusammenfassung: du hat Artikel aus einem Export-Paket wieder Importiert. Wir wissen dass die Aritkel in der Datenbank drin sind weil sie über den QueryAnalyzer angezeigt werden. Wir wissen auch dass die Zugriffsrechte dem Standard entsprechen, also mindestens Leserechte vorhanden sind. Der Filter der Ordnerstruktur ist OK, ansonsten keine Filter aktiviert. Dennoch werden die Artikel nicht angezeigt. Dann kann's eigentlich nur noch an einer fehlerhaften Darstellung der Oberfläche liegen. Möglicherweise ist in der Konfiguration rumgeschraubt worden, so dass die Listen der Artikel nichts mehr anzeigen. Kann ich so jetzt nicht sagen, und was andres fällt mir auch gar nicht mehr ein. Wenn davor ein Datenbank-Backup machst, könntest höchstens noch versuchen, alle Profile der Compass-Konfiguration, die nicht Standard sind, rauszuwerfen. Aber davor bitte unbedingt ein Backup machen!!! Sorry, kann von hier aus nichts mehr machen. Musst mal deinen Systembetreuer fragen. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
