| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: View/Sicht mit Funktion in Compass anzeigen (531 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass-Kollegen, kann mir irgendwer sagen, warum diese View hier in Compass nicht funktioniert? (Version 5.4.2, SQLServer) CREATE VIEW WEC_STD_JOB (JOB_ID, NAME, DESCRIPTION, LAST_RUN_STATUS) As Select job_id, name, description, dbo.wec_sp_GetLastRunStatus(job_id) From wec_job Go Hier die Funktion dazu: CREATE Function dbo.wec_sp_GetLastRunStatus (@JobID varchar(50)) RETURNS varchar(50) AS BEGIN
Return ( Select Top 1 run_status From wec_jobhist Where job_id = @JobID Order By run_date DESC, run_time DESC) END Go Im QueryAnalyzer funktioniert die Sicht bestens. Wenn ich den Funktionsaufruf raus nehme und durch einen Fixwert ersetzte, läuft sie auch in Compass. Nur mit dem Funktionsaufruf zeigt mir Compass ein Vielfaches von Datensätzen, die alle leer sind.
Besten Dank im Voraus, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 13. Jan. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo WolfgangE, änder den View wie folgt ab: CREATE VIEW WEC_STD_JOB (JOB_ID, NAME, DESCRIPTION, LAST_RUN_STATUS) As Select job_id, name, description, (SELECT dbo.wec_sp_GetLastRunStatus(job_id)) AS 'ERGEBNIS_JOB_ID' From wec_job Go Das sollte so gehen... ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, bringt leider gar nichst, exakt dasselbe Ergebnis. Wo ist eigentlich effektiv der Unterschied zu der vorherigen Variante? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls noch mal jemand das Problem hat, hier die Lösung (aus dem Compass-Support): Die Spaltennamen der Tabelle müssen in Großbuchstaben geschrieben werden. Hängt mit der Verarbeitung der Daten durch Compass zusammen. So also funktioniert die View (zumindest in Compass, auf SQL-Ebene muss das ganze im Bedarfsfall natürlich noch entpsprechend angepasst werden): CREATE VIEW WEC_STD_JOB (JOB_ID, NAME, DESCRIPTION, LAST_RUN_STATUS) As Select JOB_ID, NAME, DESCRIPTION, dbo.wec_sp_GetLastRunStatus(JOB_ID) From WEC_JOB Go ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Hallo WolfgangE, Naja, nach Groß-/Kleinschreibung bei einem Aufruf schaut man als letztes. Bei der Lösung von mir ist zu sagen, dass bei einem Aufruf der Procedure mit dem Select Befehl die Übergabe der Werte sicherer sein soll (Aussage Technet Microsoft). So habe ich das auch schon in Views eingebaut. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
