| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Dokumente öffnen unter WIN XP (1214 mal gelesen)
MWiesen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 02.07.2001 Win XP SP1 / Office XP XEON 2 GHz / 1024MB NVIDIA-Quadro NVS
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit mehreren CompassEasy 5.2.5.24 - Clients Unter Windows 2000 und NT4 läuft alles. Unter Windows XP habe ich folgendes Problem: Verwaltete Dokumente wie TIF, DOC, XLS etc werden nicht geöffnet, angezeigt oder gedruckt - "Senden" und "Speichernn unter ..." fuktioniert. Hier für die ersten drei Funktionen das Fehlerprotokoll: Wed Jan 12 15:07:53 2005 : (05200)Public not found: "Open" , errno=0 Wed Jan 12 15:07:56 2005 : (05200)Public not found: "View" , errno=0 Wed Jan 12 15:08:00 2005 : (05200)Public not found: "Print" , errno=0 Unsere CAD-Daten lassen sich öffnen. Vielleicht hat jemand einen Rat - außer "Umstieg auf PRO-Version" ------------------ mfg Michael Wiesen ________________________________________________ MDT 6 SP2 ; Mechanical 6 SP4; Inventor 5.3 SP2 Compass 2000 easy 5.2.5.24 ________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWiesen
Hallo Michael, kann es sein dass mit XP auch gleichzeitig eine neue Office Version installiert wurde, die von der 2.5 Compass Version nicht erkannt wird. Manchmal reicht es das Vorlageverzeichnis um die neuen Versionen zu ergänzen. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, Es läuft jetzt Office XP - nach meinem Kenntnisstand sollte unsere Compass-Version damit zurechtkommen. Aber betroffen sind ja auch die TIF-Dokumente. Unter Win 2000 öffnet Compass TIF-Dokumente mit der im Explorer als Standard definierten Applikation. ------------------ mfg Michael Wiesen ________________________________________________ MDT 6 SP2 ; Mechanical 6 SP4; Inventor 5.3 SP2 Compass 2000 easy 5.2.5.24 ________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWiesen
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWiesen
Servus Michael, Mach mal folgendes: - Öffne den Windows-Explorer - Menü: Extras, Ordneroptionen - Registerkarte "Dateitypen" - Such dir hier den betreffenden Dokumenttyp raus, z.B. XLS für Excel-Dateien - Schaltfläche "Erweitert" - Such den Befehl "Open" aus der Liste der Vorgänge und wähle den Eintrag aus - Schaltfläche "Bearbeiten" - Im jetzt erscheinenden Fenster gibt es die Option "DDE verwenden". Diese muss aktiviert sein. Ist sie dies nicht, aktiviere sie und bestätige das ganze mit OK Versuch's mal mit einem der betroffenen Dokumenttypen, wenn's funktioniert, ist für alle weiteren exakt dasselbe zu tun. Ciao, WolfgangE [EDIT] Nachtrag: Umstieg auf PRO hat damit übrigens überhaupt nichts zu tun. Wenn überhaupt, dann auf die aktuelle Version. Sollte aber diesbezüglich nicht notwendig sein (generell würde ich es aber sehr wohl empfehlen!). ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für das Feedback. Die Dateien lassen sich per 2XKlick im Explorer öffnen. Die Datei-Programmzuordung hat bei allen Typen das "DDE verwenden" aktiviert. ------------------ mfg Michael Wiesen ________________________________________________ MDT 6 SP2 ; Mechanical 6 SP4; Inventor 5.3 SP2 Compass 2000 easy 5.2.5.24 ________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWiesen
Gleiches bzw ähnliches Problem habe ich hier. COMPASS 4.2 und WinXP, Excel97. Excel97 Dateien die bereits bestehen lassen sich unter WinXP nicht starten. Excel97 geht kurz auf und sofort wieder zu. Geh ich auf "Anzeigen" wird das Excel-Dokument mit Excel geöffnet, aber halt nur schreibgeschützt. Ein Doppelklick auf die Datei ausserhalb von COMPASS öffnet die Datei ganz normal. Ebenso hab ich das Problem, will ich eine neue Excel-Datei mit 97 anlegen, wird die "calculation1.xlt" geöffnet und bleibt mit diesem Namen offen. Es wird kein neuer Dateiname angelegt und beim Versuch zu speichern will er diese calculation Datei irgendwo speichern. Jemand ne idee ? ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
