| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Veraltet Dokumente (1233 mal gelesen)
rusty Mitglied Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 22.10.2001 HP XW6000, Intel 3,2GHz, 4GB DDR-Ram, NVidia FX4000, Spacemouse, LG FLATRON L2320, WinXP Sp1, COMPASS2000PRO 5.5.2.14, MDT2006, Mech2006, SWX2006 SP4.0
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgende Frage: wir arbeiten bei Änderungen mit "Neuer Version". Wenn ich diese dann freigebe wird die alte Version vorher auf Status "Veraltet" gesetzt. So und nun das Problem. Wenn irgend jemand jetzt die veraltet Version ausdruckt sieht man nirgends, daß die Zeichnung nicht aktuell ist. Gibt es da irgend eine Möglichkeit diese Veraltet Version kenntlich zu machen? Oder wie lösen andere dieses Problem? Viele Grüße Benno ---------------------------------------------------- -nur keinen Weihnachtsstress aufkommen lassen-
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Hi rusty du könntest dich in die Status DBP reinhängen und dort, nach dem der Status veraltet erreicht ist, die Funktion "Dokument aktualisieren" auslösen. Die kannste finden, wenn du dir die mnu-Dateien anschaust. Ist zwar etwas allgemein, aber genaueres kann dir sicherlich dein Händler sagen. (<- ich liebe diesen Satz) Ne, mal Scherz beiseite, ist ein Denkanstoss, aber konkret muesste man erst ausarbeiten. Wenn du mehr Hilfe brauchst, melde dich. Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem.
[Diese Nachricht wurde von andy09 am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rüegg Mitglied Konstrukteur und PDM Beauftragter
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003 Quatthardcore, 3.6GHz, NVIDIA Quadro FX1400, XP-Pro.64-Bit,8GB RAM, IVSuite2010, MicroStationV8,Bentley Design Series, Bentley Structural
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Moin moin aus Norderstedt, ich denke man kann dieses Fragestellung erweitern. Wie bekommt man nach dem Freigegeben der Zeichnung, das "Freigegben" auf die Zeichnung? Und nach dem Freigeben als Status, kommt in Schriftfeld "Geprüft von ..." leider keinen Namenseintrag zustande. Gibt´s da ne Lösung? Gruß Claus - Happi Xmas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Was die Kennzeichnung beim Ausdruck anbelangt, hier könnte man einfach den Status bzw. einen Vermerk aufgrund des Status auf's Schriftfeld drucken. Damit das funktioniert, muss vor dem Drucken, wie bereits erwähnt wurde, das Dokument aktualisiert werden. Entweder mit dem entsprechenden Befehl aus dem Compass-Menü oder man baut den Befehl irgendwo ein, müsste auch beim Statuswechsel möglich sein, denke ich. Was die Daten selbst anbelangt: Compass hat so seine Eigenheiten, wo es Namen und Datum von Freigabe etc. hinschreibt. Der beste Weg ist hier, sich über eine Gespeicherte Prozedur auf der Datenbank die gewünschten Werte zu holen und diese in der entsprechenden INI-Datei aufzurufen. Das sind mal ganz kurz die Grundgedanken, werden bei Bedarf auch weiter ausgeführt. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Hallo rusty, Hallo Wolfgang, in beiden Fällen (Veraltet und Freigegeben) ist die Zeichnung schreibgeschützt, deshalb ist "Aktualisieren" nicht möglich. Der erst der Eintrag in das Schriftfeld und dann "Schreibschützen" das wärs, aber wie? Grüsse aus Norderstedt Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
>in beiden Fällen (Veraltet und Freigegeben) ist die Zeichnung schreibgeschützt, deshalb ist "Aktualisieren" nicht möglich. Das ist so nicht ganz richtig. Die Zeichnung ist zwar schreibgeschützt, aber durch die Funktion "Dokumente aktualisieren" wird dieser kurz aufgehoben und die Eigenschaften werden aktualisiert. Danach wird der Schreibschutz wieder gesetzt. Daher auch mein Ansatz, beim Statuswechsel, wenn der "End-Status" erreicht ist, diese Funktion nach einem Super auszulösen. Damit wird dein Schriftfeld aktuell und der richtige Status steht drin. Das funktioniert übrigens auch wunderbar mit Word-Dokumenten.... Gruß Andy
------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Aktualisieren ist sehr wohl möglich. Klicke auf das Dokument mit der rechten Maustaste drauf und nimm den Befehl "Dokumente aktualisieren". Der ist nämlich genau dafür da, damit das bei schreibgeschützten Dokumenten funktioniert. Der Befehl macht nichts anderes als das Dokument zu öffnen, den Befehl "Schriftfeld aktualisieren" bzw. "Eigenschaften aktualisieren" auszulösen und zu speichern. Nur dass zusätzlich der Schreibschutz vorübergehend aufgehoben wird, damit das Speichern möglich ist. Wenn das Dokument geschlossen wird, ist der Schreibschutz schon wieder drauf. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Hallo, es beim Aktualisieren wird der Bearbeitername mit dem Prüfnamen einfach überschrieben, auf der Zeichung steht dann zweimal der Name des Prüfers. Kann man das auch umstellen? Grüße aus Norderstedt Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Für solche Sachen gibt es Konfigurationsdateien. Für AutoCad ist's die ...\cai\AutoDesk\Acad\aimdtitle.ini am Compass-Server, für Inventor-Daten die ...\cai\AutoDesk\Inventor\aimdprop_xxx.ini am Compass-Server, wobei xxx für den Dokumenttyp steht, bei der IDW also aimdprop_idw.ini Details findest auch im Compass-Handbuch im Kapitel "Die Konfiguration von Compass", Unterkapitel "Datenaustausch zwischen Compass und den Applikationen". Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rusty
Hallo Wolfgang, Die doppelte Belegung mit dem gleichen Prüfernamen wurde von der verkürzten Statusübergabe für Konstruktionsdokumente verursacht. Die normale Prozedur mit „zum Prüfen freigegeben“ (mit oder ohne Mailbenachrichtung) führe zum richtigen Ergebnis, der Bearbeiter muss dann nur auch der „zum Prüfen frei gibt“ sein. Das Problem wurde nach Compass gegeben. Ich werde dazu ein neues Thema eröffnen, hier gehört es nicht wirklich dazu. Grüsse aus Norderstedt Claus
| Anzeige.:
