| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass 4.2 (425 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wir hatten bisher (in geringem Umfang) 4.0 im Einsatz. Das Teil hat bei 'ner Neuinstallation auf 'ne Rechner bisher nie Mucken gemacht. Nun wollten wir mit Inventor 9.1 und Compass 4.2 in eine "neue Ära" aufbrechen. Also hat unser SQL-Admin serverseitig (nach einer -Sicherung) die 4.2 über die vorhandene 4.0 installiert. Beim Client haben wir die 4.0er deinstalliert, Neustart, 4.2 installiert, Neustart. In allen installierten "Inventoren" (7 bis 9) ist seither nur ein Compass-Pulldown ohne Inhalt und auch Compass weiß nix mehr vom Inventor. Die "Inventorintagration" ist lt. SQL-Admin freigeschaltet. Kann mir wer weiterhelfen? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Wie sah es denn mir den Rechten auf den Clients aus, als installiert wurde? Hier sollten Administrator-Rechte her. Kamen beim Installieren irgendwelche Fehlermeldungen? Gibt es sonst Probleme mit Inventor oder anderen Anwendungen? Lässt sich Inventor überhaupt noch von Compass aus starten, wenn ja, Meldungen? Steht in den Protokolldateien im work-Verzeichnis was brauchbares? (für Inventor-Integration könnte man dann noch eine Protokollfunktion aktivieren) Und Inventor ganz ohne Compass, funktioniert der? Und ganz blöd gefragt (ich würd nicht fragen wenn ich's nicht schon erlebt hätte): bist du sicher, dass der Administrator das Update vollständig und richtig durchgeführt hat? Dass z.B. das richtige Serververzeichnis beim Update ausgewählt wurde? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mal als Zwischenstand das, was ich sofort beantworten kann Wie sah es denn mir den Rechten auf den Clients aus, als installiert wurde? Hier sollten Administrator-Rechte her. -waren vorhanden Kamen beim Installieren irgendwelche Fehlermeldungen? -nein Gibt es sonst Probleme mit Inventor oder anderen Anwendungen? -keine die mir aufgefallen wären Lässt sich Inventor überhaupt noch von Compass aus starten, wenn ja, Meldungen? -nein, da liegt u.a. das Problem Steht in den Protokolldateien im work-Verzeichnis was brauchbares? (für Inventor-Integration könnte man dann noch eine Protokollfunktion aktivieren) -muß ich nachschauen Und Inventor ganz ohne Compass, funktioniert der? -ja Und ganz blöd gefragt (ich würd nicht fragen wenn ich's nicht schon erlebt hätte): bist du sicher, dass der Administrator das Update vollständig und richtig durchgeführt hat? Dass z.B. das richtige Serververzeichnis beim Update ausgewählt wurde? -ER behauptet: Ja ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Fällt mir so jetzt nichts ein. Und ohne sich die Umgebung ansehen zu können wird's evtl. schwer. Poste mal die Protokoll-Dateien aus dem work-Verzeichnis, vielleicht steht da ja was Brauchbares drin (Tipp: work-Verzeichnis leeren, Compass neu starten und dann Inventor starten versuchen, dann sind in den Protokollen nur genau diese Aktionen drin). Wenn ich Zeit hab schau ich dann gern mal drüber, aber versprechen kann ich's zur Zeit nicht. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab jetzt die Kombination am "stolpern". Jetzt fehlt's noch am Laufen. OT Kann mir jemand im süddeutschen Raum eine möglichst zeitnahe Schulungsmöglichkeit für Compass 4.2 (mit Inventor-Integration 9) nennen? Antworten bitte per PM, sonst gibt's evtl. wieder Probleme wg. "unerlaubter" Werbung in den Foren. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Falls dieser so was anbietet, über deinen Compass-Händler, und sonst frag mal bei Compass-Systems direkt nach. Die bieten immer wieder Schulungen, Termine hab ich grad nicht griffbereit. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, bei unseren Dealer und AIM hab ich schon gesucht. Leider sind mir/uns diese Termin zu weit in der Zukunft. Mangels sorgfältiger Planung zappeln wir nun etwas auf dem Trockenen. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
