| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Starten von M2004 aus COMPASS (253 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Mechanical 2005 als Demoversion zusätzlich zu M2004 an meinem Rechner installiert. Jetzt möchte ich eine Zeichnung aus COMPASS bearbeiten und doppelklicke auf den Datensatz in COMPASS. Obwohl ich den Wert für M2005 in der Konfiguration schon höher gesetzt habe als für M2004, will er immer Mechanical 2005 starten, was ich aber nicht will. Was läuft hier falsch??? ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
hallo axel, prüfe mal folgende Punkte: - Wo genau hast denn den Wert gesetzt? Bei der SequenceNumber? - Und beim richtigen DocumentType? - Und hast auch aufgepasst, dass es neben dem M2005 auch noch ein ACAD2005 gibt? - Und dass jede SequenceNumber nur 1 mal vorkommt? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, fast alle deine Punkte sind erfüllt. M2005 habe ich auf 20 gesetzt, M2004 ist auf 7. ACAD2005 mußte ich noch auf 19 stellen, dann hat es endlich funktioniert. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
