| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Erfahrungsaustausch drindend gesucht! (967 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 AIS 9 Mehrbenutzerumgebung Compass4.2 Easy Intel 1,7-3,4 GHz 1-4 GB RAM NVIDIA Quadro4-FX
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, wir sind seit einem Jahr intensiver Nutzer von Compass. Das EDM-System wird vorrangig in der Konstruktion an 40 Arbeitzplätzen (davon 30x 3D-CAD Inventor) eingesetzt. Für eine weitere Optimierung sind wir nun an einen Erfahrungsaustausch mit anderen Firmen, die eine ähnliche Installationsumgebung besitzen, sehr interessiert. Der Erfahrungsaustausch kann natürlich auch direkt erfolgen. Gruß - Ralf
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, nach welcher Art Informationen suchst du denn so? Gibt's spezielle Fragen zu beantworten, Themen zu diskutieren, mögliche Entwicklungen abzusehen? Grundsätzlich finde ich es toll, einen solchen Thread zu eröffnen, bin auch gespannt, was hier so alles rein kommt. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, wie so oft im Leben liegen Fluch und Segen sehr nah beeinander. Es gibt Dinge, die man nun mit EDM abbilden kann, aber es gibt nun auch riesige Aufwendungen, die Vor-EDM-Zeiten simple in der Umsetzung waren (wie z.B. Austausch/Kopieren von Daten). Wie bereits erwähnt, setzen wir nicht wenige 3D-Arbeitsplätze ein. Dabei nutzen wir die Mehrbenutzerumgebung und Features im Inventor, wie iParts und abgeleitete Komponenten. Normalerweise sind das Standardfunktionen. Aber wir stellen fest, dass es Grenzen gibt. Man kann auf Nachbesserungen der Softwarehersteller warten, aber man kann ja auch seine Installation oder/und seine Konstruktionsmethoden überdenken. Leider gibt es da kaum Ansätze in der Literatur. Ich denke, hier kann man nur von Erfahrungsträgern Anregungen erhalten. Deswegen dieser Beitrag! Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo ralfw, Was für Erfahrungen hättest Du denn gerne. Das Umfeld, das Du beschreibst hört sich eigentlich relativ normal an. Für Datenaustausch wird bei uns die Import/Export Funktion genutzt. Das heißt, alle freien Mitarbeiter oder Zulieferer/konstruktionsbüro's haben ebefalls Compass im Einsatz. Die Mehrbenutzerumgebung nutzen wir in Compass auch, wobei ich kein Fan davon bin. Das wird hier über die Reservierung in Compass gesteuert. iParts nutzt eine Partner Firma als Vorlagen wobei noch eine Längenverwaltung integriert ist und somit bei einer Stücklisten Erzeugung noch die Länge der iParts in das entsprechende Feld übergeben werden muss. das sind aber alles kleiner Anpassungen oder Standardfunktionen von Compass. Nenn doch einfach mal ein Thema, über das Du Erfahrungen austauschen willst. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shadow01, ja wir dachten auch, dass wir ein normales Umfeld besitzen und unsere Anforderungen mit Compass und Inventor umsetzen können. Vor der Einführung von Compass hatten wir bereits mit Inventor und Mehrbenutzermodus intensiv gearbeitet. Die Mehrbenutzerumgebung von Inventor (mit all seinen Vor- und Nachteilen) brachte bei uns mehr Sicherheit und Ruhe in die Projektgruppe, da eine Absprache untereinander kaum möglich ist. Mit der Einführung von Compass (damals v3.3) konnte diese Umgebung nur durch eine separate Anpassung umgesetzt werden. Mit Compass4.2 war nun offiziell eine Abbildung der Mehrbenutzerumgebung mit Inventor möglich. Jedoch hat der Hersteller die Mehrbenutzertechnik vom CAD-Hersteller übernommen und bildet sie im EDM- System ab. Dabei müssen jedoch beide Systeme synchronisiert werden. Seit dieser Aktualisierung ist aber bei uns die Performance total abgesunken. Es gibt öfters lange Wartezeiten und wenn bestimmte "Totzeiten" überschritten werden, stürtzt das eine oder andere Programm ab. Somit können beide Systeme nicht sauber synchronisiert werden und laufen auseinander. Im Ergebnis können Baugruppen nicht mehr bearbeitet werden, weil einer der beiden Systeme der Meinung ist, dass es geschützt werden muss (Ausleihe, Freigabe, ...). Wir befürchten nun, dass unsere Anzahl von 3D-Arbeitsplätzen und den verwendeten Baugruppengrößen für die aktuelle Software eine Überlastung darstellt. Wir!!! suchen nun eine Möglichkeit, wie wir!!! diese Last besser verteilen können, bzw. minimieren können. Wie realisiert ihr die Mehrbenutzerumgebung aus Compass heraus? Gruß - Ralf
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, die einzigen Performance Probleme, die wir haben, ist beim schließen/speichern einer Baugruppe. Das kann je nach Größe die 3-fache Zeit des Öffnens der Baugruppe dauern, da Inventor die Reservierungen abgleicht, auch wenn man nichts geändert hat. Wir haben das mit einer schnelleren Vernetzung kompensieren können. Meines Wissens nach wird an dem Problem aber bei COMPASS systems gearbeitet. Ich denke, das Anfang des Jahres (2005) ein Hotfix/Update verfügbar sein wird. Ansonsten ist ein vernünftiges Arbeiten auf Dauer nicht möglich. Es soll aber auch in der neuen Version ein richtiges CheckIn/CheckOut geben, das die Multiuser Umgebung von Inventor nicht mehr verwendet. Die erscheint wohl im 1. Quartal 2005.
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo ralf, die Performance-Angelegenheit kann ich bestätigen. Wir haben jetzt ein paar Kunden auf die 5.4.2 aktualisiert (teilweise von der 5.4.1) und alle jammern von wegen Performance. Auch haben wir bemerkt, dass der Abgleich der Reservierungen, der beim Schließen aber auch beim Öffnen von Baugruppen durchgeführt wird, eine ganze Menge Zeit kostet. Meines Wissens hat Compass-Systems eine DLL, die das Verhalten optimiert. Ob diese schon ganz fertig bzw. freigegeben ist, weiß ich nicht, ebenso wenig, wann die Auslieferung geplant ist. In dem von Shadow01 erwähnten Update oder schon vorab? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir können uns glücklich schätzen, dass wir bereits von compass systems eine offizielle DLL erhalten haben. Bei einem Test (alte/neue dll) am Abend als alleiniger User im EDM-System konnte ich einen Performance-Zuwachs von drei- bis neunfach feststellen. Leider bestätigt sich dieses Bild nicht in dem Maße, wenn tagsüber 30 bis 40 Plätze aktiv sind. Ein gewisser Performance-Gewinn ist trotzdem zu verzeichnen, aber man ist noch meilenweit von der Geschwindigkeit im Compass bis 4.1 entfernt. Unsere Rechnerausstattung ist auch nicht so schlecht und mehr als 1 GBit-Netzwerk ist auch kaum möglich. Eine Splittung der Arbeitsgruppen mit seperaten Servern wäre zwar aufwendig, aber die Last würde verteilt. Eine Replikation nachts, bzw. nach Freigabe würden die Daten wieder zentralisieren. Aber diesen Schritt möchten wir nur als letzte Chance betrachten. Zumal sich das System dadurch erheblich verkompliziert. Deswegen suchen wir nun nach Lösungsansätzen, die einfacher umzusetzen sind. Eine akzeptable Geschwindigkeit und Stabilität muss in absehbarer Zeit in unserem System wieder hergestellt werden. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Was auch noch zu prüfen wäre, hatten/haben wir auch gerade: Wenn die Hardware-Ausstattung stimmt, v.a. Netzwerk, dennoch mal prüfen, wie's mit der tatsächlichen Auslastung von Server und Netzwerk aussieht. V.a. Netzwerk ist kritisch, da kann alles mögliche drüber gehen. Ganz tückisch sind da so Programme, die ständig Internet-Verbindungen aufbauen (Online-Wetteranzeige, FileSharing-Tools etc.). Im Extremfall kann es sein, dass dir ein oder zwei Clients, wo so was installiert ist, dein Netzwerk mehr oder weniger lahmlegen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent*in im Bereich Test Hardware (m/w/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo alle zusammen, es ist ein überarbeiteter Hotfix für das Performance Problem mit der Reservierung verfügbar. Den sollte man auf jeden Fall installieren. Bitte erwartet keine Quantensprünge im Performance Zuwachs. Es ist zwar besser geworden, aber immer noch ein bisschen träge. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
