| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Drag&Drop-Import unter Compass4.2 (382 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 AIS 9 Mehrbenutzerumgebung Compass4.2 Easy Intel 1,7-3,4 GHz 1-4 GB RAM NVIDIA Quadro4-FX
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bis Compass4.1 konnten wir rel. problemlos Inventor-Daten importieren. Nun setzen wir aber Inventor8 mit Compass4.2 in der Mehrbenutzerumgebung ein. Momentan werden die Verknüpfungen nach dem Import nicht mehr gefunden. Grund hierfür ist, dass der Import per Drag&Drop von Inventor-Daten im Einzelbenutzermodus erfolgen muss. Somit wird ein Import-User im Einzelbenutzermodus benötigt. Ich habe die Attribute aus dem Beitrag "Reservierung" vom 12.10.2004 bei diesem User eingetragen. Der Importvorgang funktioniert trotzdem nicht. Was muss eingestellt werden, um erfolgreich Inventordaten zu importieren? Gruß - Ralf
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, also das mit dem Umstellen kann so nicht funktionieren. Ist ja eine Einstellung in der Inventor-Projektdatei (compass.ipj), und sobald ein anderer User darauf zugreift, wird die Mehrbenutzerumgebung wieder aktiviert. Geht also nur entweder oder. Lösung für dein Problem kann ich leider keine anbieten. Weiß nur so viel, dass der Import keine Dauerlösung sein und nicht im laufenden Betrieb gemacht werden sollte. Also mal in einer Abend-Session, wenn keiner da ist, die Mehrbenutzer-Umgebung deaktivieren und importieren. Ob's was besseres gibt, weiß ich nicht, hab zu wenig damit zu tun. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, wir haben in der compass.ini die Ablage so definiert, dass der Zugriff auf die compass.ipj lokal ist, also jeder Client ist individuell konfigurierbar. Aber ich habe inzwischen eine Aussage von compass systems, dass der Importvorgang (per Drag&Drop) ab Compass4.2 im Mehrbenutzermodus funktionieren soll. Inzwischen habe ich auch das Problem weiter einkreisen bzw. lokalisieren können. Ich hatte die Aufgabenstellung, nur Unterbaugruppen einer Anlage aus dem Altbestand zu importieren. Deshalb habe ich außerhalb von Compass ersteinmal Pack&Go der zu importierenden Unterbaugruppe ausgeführt. Entscheidend ist hier die Einstellung "In denselben Ordner kopieren" oder "Struktur beibehalten". Nur letztere Einstellung führt zu einem erfolgreichen Import ins Compass, obwohl beide Pack&Go-Ergebnisse funktionell identisch sind. Danke - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Stimmt, Pack&Go sollte so gesehen identisch sein. Die Frage ist, ob der Anwender beim Importieren dann auch identisch vorgeht. Empfohlen wird ja (und das aus gutem Grund), immer erst alle Bauteile, und dann erst die Baugruppen etc. zu importieren. Wird nämlich zuerst eine Baugruppe importiert, bevor es die Teile gibt, können die Referenzen der IAM ja nicht umgeschrieben werden, ist ja noch nichts da. Und wenn dann die Teile im Nahhinein rein kommen, muss das Referenzen aktualisieren der Baugruppe manuell ausgeführt werden (mit dem gleichlautenden Befehl). Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Art und Weise des Imports wurde stets identisch durchgeführt, von unten nach oben. Aber bei den Baugruppen (im Importfall, wo Pack&Go in denselben Ordner gewählt wurde) wird die Referenz nicht umgeschrieben. Mit VBA-Befehlen kann man sich viele Eigenschaften der Dateien ansehen. Übrigens, bei Bauteilen mit abgeleiteten Komponenten funktioniert es aber in jedem Fall. Mir fehlt momentan jedoch die Zeit, mich weiter damit zu beschäftigen (siehe neuer Beitrag in Kürze). Gruß - Ralf Spruch aus der Werbung: Sie werden darauf kommen, aber nie dahinter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
