Hallo Tacitus,
Diese möglichen fehler fallen mir spontan ein: 1) die falsche INI, 2) die falsche Sektion innerhalb der der INI, 3) falscher Eintrag in der INI. 4) Bedienerfehler. Also:
1) Wovon reden wir eigentlich? IPT, IAM, IDW? Für jeden Dateityp gibt es eine eigene INI-Datei. Achte also darauf, die richtige(n) zu verwenden.
2) Um einen Wert aus Compass nach Inventor zu übertragen, muss dies in der richtigen Sektion der INI eingetragen werden. Bei einer benutzerdefinierten Eigenschaft musst du das in die Sektion [User Defined Properties] eintragen. Das geht dann aber nur in diese eine Richtung.
Möchtest du, dass ein Wert von Inventor nach Compass geschrieben wird, muss dies in der Sektion [PropertiesToCOMPASS] angegeben werden.
3) Um den Wert von Compass nach Inventor zu übertragen, muss die Schreibweise:
InventorEigenschaft=CompassWert
her, für Inventor nach Compass:
CompassFeld=InventorEigenschaft
Bei "CompassWert" muss ein gültiger Compass-Ausdruck her. Hier stellt sich weiters die Frage, ob du einen Wert vom Dokument selbst oder von einem verknüpften Element (Projekt, Artikel) haben möchtest. Vielleicht stellst du den von dir erstellten Eintrag auch mal hier rein.
Dieselbe Problematik ergibt sich beim "CompassFeld". Ist es ein Feld vom Dokument, kein Problem, ansonsten ist schon wieder zum aufpassen. Also auch diesen Eintrag evtl. hier posten.
4) Nachdem du eine INI angepasst hast, muss Inventor neu gestartet werden, sonst sind die Änderungen nicht aktiviert.
Im Zusammenhang mit Datenaustausch gibt es 2 relevante Befehle. Um die Daten von Compass nach Inventor zu bekommen, gibt es "Eigenschaften aktualisieren". Teilweise wird dieser Befehl auch automatisch ausgeführt.
Um die Werte von Inventor nach Compass zu bekommen, muss der Befehl "Eigenschaften aktualisieren" verwendet werden. Dieser wird niemals automatisch ausgeführt und liegt ausschließlich im Ermessen des Anwenders.
Das war's erstmal, wenn' dann noch immer nicht klappt, melde dich einfach noch mal.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
