| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Outlook-Anhang (Zeichnung) ins Projekt (594 mal gelesen)
HKalb Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich eine Zeichnung, die ich per E-mail (Outlook) erhalten habe, in ein Projekt abgelegt, ohne vorher die Zchng. irgendwo im Explorer zwischenzuspeichern. Denn dann brauch ich ja wieder eine Ablagestruktur im Explorer. Bin Compass-Anfänger und für jeden Tipp dankbar! Gruß HKalb
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKalb
Hallo HKalb, Zitat: Original erstellt von HKalb:
1. Speichere die nur kurz auf dem Desktop. 2. Drag & Drop „verschiebe“ in dem gewünschten Projekt, fertig (hier wird gleichzeitig ein neues Dokument angelegt). 3. Lösche die Datei aus dem Desktop. Du brauchst keine Struktur. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKalb
Also so ganz ohne Zwischenspeichern geht's derzeit nicht, es sei denn du legst das Mail als solches in Compass ab. Die neue Outlook-Integration, die dann mal irgendwann kommen wird, die wird das können. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
