| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: dwg oder dxf von freigegebener Zeichnung (519 mal gelesen)
Udossi Mitglied Leiter QM und Organisation
Beiträge: 46 Registriert: 09.03.2004 Inventor7 Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi Du hast im Kontext-Menü die Möglichkeit dein Dokument in ein Verzeichnis deiner Wahl zu exportieren. Dort wird ein *.html File erstellt und im gleichen Verzeichnis liegt dann auch deine Datei. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Mit dem Befehl "Zeichnung, Senden an ..." kannst du Dokumente auch in ein EMail als Anhang einfügen. Was auch geht: das Dokument per Drag&Drop in ein geöffnetes EMail von Outlook reinziehen. Da wird jetzt natürlich vorausgesetzt, dass das DXF oder DWG bereits im Compass drin ist. Wenn du diese erst aus einem Inventor-File generieren möchtest, dann folgendes: Öffne z.B. deine IDW. Über das Menü "Compass, Speichern unter als Nebendokument ..." im Inventor kannst du bequem unter allen von Inventor unterstützen Datenformaten speichern. Das Dokument wird automatisch in Compass als Nebendokument angelegt. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Infos. Der erste Hinweis geht ist aber recht umständlich. Da in der .html auch nur die idw steht. Die Lösung mit Compass speichern unter Nebendokument ist bei freigegebenen Zeichnungen leider ausgegraut? Vor dem Status zum Prüfen geben ist es aber wenig sinnvoll schon ein dxf zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, es handelt sich hier um ein Verhalten vom Inventor, dem sogenannten NonEditMode. Über die Compass-Konfiguration kann festgelegt werden, ob dieser Modus beim Öffnen schreibgeschützter Dateien verwendet werden soll oder nicht. Die Standard-Einstellung aktiviert den NonEditMode. Unabhängig davon, ob der NonEditMode aktiviert wird oder nicht, bleibt der physische Schreibschutz der Datei vorhanden. Für die Konfiguration: - Öffne die Compass-Konfiguration - Öffne im Profil die Komponente "DocumentTypes, INV_COMMON" - Suche das Attribut: NonEditMode Ist es noch nicht vorhanden, lege es neu an. Folgende Werte sind für das Attribut gültig: 0 => Dokument wird im Bearbeitungsmodus geöffnet (also OHNE NonEditMode) 1 => Standardeinstellung: Dokument wird im NonEditMode geöffnet 2 => bei jedem Öffnen einer schreibgeschützten Datei erfolgt eine Abfrage an den Benuzter, in welchem Modus das Dokument geöffnet werden soll. Funktioniert aber erst am Compass 5.3.3. Ist auch in der Hilfe zur Inventor-Integration beschrieben. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe ohne Erfolg eingetragen. Wir haben 5.3.3.2. Unter INV_COMMON gibt es Modules. Hier habe ich es in Module_dbq als neues Attribut eingetragen - ist es so richtig? Wir haben es auch direkt darunter versucht - geht auch nicht? Haben wir noch einen kleinen Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Ja, da ist noch ein Fehler, das Attribut ist bei der Komponente INV_COMMON selbst zu definieren, nicht bei den Unterkomponenten. Siehe Anhang! Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang funktioniert leider auch nicht. Was mir auffiel zu dem kurzen Bildausschnitt bei uns steht alles nicht auf abstrakt und wir haben sonst keinerlei Einträge unter INV-Commmon. Liegt es daran, dass wir nur eine easy haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, vielleicht fangen wir mal zunächst von ganz vorne an, das haben wir nämlich nicht gemacht, un klären wir zunächst ein paar Fragen: Woher soll das DXF oder DWG kommen? Ist es schon in Compass drin, soll es erst entstehen und wenn ja, woher? (Ich nanm an, "Zeichnung" bezieht sich auf IDW. Ist das so?) Was meinst du mit "aus dem Compass"? Soll da etwas mit Compass erstellt oder etwas, das bereits im Compass vorhanden ist, exportiert werden? Bitte die Problematik etwas genauer beschreiben. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich mich überhaupt auf dem richtigen Weg befinde. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die genaue Problematik. Wenn die Konstruktion im Inventor fertig ist, gibt es Kunden, die .dxf oder .dwg bekommen müssen. So zu sagen als lesbares Format, da sie mit .idw nichts anfangen können. Teilweise verwenden wir .dwg files auch zur Dokumentationserstellung in einem anderen Programm. Ich habe also die Originalzeichung im .idw und eine weiter verwendbare Kopie als .dxf oder .dwg und diese kann ich nicht erstellen selbst wenn ich sie nicht in Compass speichern wollte. Tschau Udossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udossi, hab's nochmal dezitiert durchgespielt, müsste funktionieren. Verwende mal in der Konfiguration für NonEditMode den Wert 2. Dann müsste beim Öffnen schreibgeschützter Inventor-Dateien eine Meldung erfolgen, ob diese im NonEditMode geöffnet werden soll oder nicht. Dann siehst du mal, ob die Einstellung überhaupt greift. Falls nicht, überprüfe das Attribut NonEditMode mal in Compass-Profil CUSTOMER:SYSTEM und am besten auch gleich noch im Benutzer-Profil. Möglicherweise überschreibst du dir den Wert selbst noch mal ein einem tieferen Profil. Jedenfalls, wenn der NonEditMode deaktiviert wurde, sind alle Inventor-Befehle wieder verfügbar, auch das "Speichern als Nebendokument" aus dem Compass-Menü. Wenn das nicht mehr klappt, weiß ich leider nicht mehr weiter. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Nein, funktioniert auch mit einer EASY, hab' ich sogar getestet. Was es aber braucht, ist der Quickfix für die Inventor7-Integration. In diesem Quickfix wurde die Sache mit dem NonEditMode nämlich erst realisiert. Das Ding kann über den Parnter-Bereich von Compass-Systems runtergeladen werden. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, wir haben endlich mit viel Mühe den Quickfix bekommen. Die Funktion funktioniert, mit einem kleinem Problem. Die Menütexte werden nur noch als int273 oder ähnlich dargestellt. Die Symbole sind noch vorhanden. Woran liegt dies nun wieder?. Tschau Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udossi
Hallo Udo, welche Texte in welchen Menüs? Hast mal einen Screenshot? Und was genau wurde alles gemacht? (installiert, konfiguriert, gelöscht, umgestellt etc.) Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, der Quickfix hatte die invt.txt nicht mit richtig installiert. Wir haben es per Hand nachgepflegt und siehe da es geht wieder. Also besten Dank und ein schönes Osterfest! Tschau Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
