| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Neues Feld anlegen (477 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich ein neues Feld z.B. beim Projekt anlegen? Mein Versuch funktioniert leider nicht ganz, vielleicht kann mir jemand helfen. Im Enterprisemanager habe ich das Feld in der Tabelle und den entsprechenden Views angelegt bzw. aktiviert. Dann habe ich im Konfigurationsmanager bei AIM.PRO in meinem Profil das Feld durch Kopieren angelegt, also sind alle Informationen und Vererbungen mitkopiert worden. Dann habe ich das Feld in das Datenblatt mit dem Designer eingefügt. Ich kann aber Daten in das Feld im COMPASS eingeben. Diese bleiben aber nicht drin. Beim Wechseln zwischen Datensätzen verschwindet der Eintrag. Direkt im Enterprisemanager kann ich Daten eingeben, die dann auch im Datenblatt erscheinen. Was fehlt noch?
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shadow01 Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 87 Registriert: 24.01.2004 COMPASS Liebhaber. COMPASS Entwickler. 1x Windows 2000 Server, SQL 2000 1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2 25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, folgende Schritte sind bei einem neuen Feld zu beachten. 1. Feld in der Datenbanktabelle erzeugen 2. Feld in allen zugehörigen Sichten einfügen 3. Feld im entsprechenden Entity_Type erstellen 4. Feld über Designer im ensprechenden Datenblatt/Liste einfügen 5. Wenn alles funktioniert neues Feld über Konfigurator veröffentlichen. 6. Erneuter Test. Am besten machst Du die Einstellungen alle in einem extra erzeugten Benutzer. Das hat den Vorteil, wenn was nicht funktioniert, einfach Benutzer löschen... Wenn alles funktioniert sollten die Einstellungen in einem eigenen Profil veröffentlicht werden um sie vor Veränderung zu schützen. Das war jetzt mal ein grober Denkanstoß. Falls das nicht reicht, schick mit eine Email, dann machen wir das schon. ------------------ Angenehmen Tag noch... ;-) Shadow01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, wenn du das Feld in der Konfiguration kopiert hast, achte darauf, dass du das Attribut FieldValue anpasst. Als Wert muss der Name des Feldes rein, und zwar mit der Bezeichnung, mit der es in der Sicht angesprochen wird (z.B. mit einem SELECT-Statement auf die Sicht). Wenn du das schon gemacht hast, überprüfe nochmals den Feldnamen und den Eintrag in der Konfiguration. Das von dir beschriebene Verhalten tritt meist dann auf, wenn das Feld in FieldValue nicht existiert. Zusätzlich solltest du die Attribute Caption und Description mit einem anderen Wert versehen. Hier wird eingetragen, wie das Feld an der Compass-Oberfläche heißt, damit du es z.B. in der Feldauswahl wieder findest. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Shadow01 Ich habe Dir ein Mail geschickt. @Wolfgang Der Wert von FieldValue stimmt bei mir mit dem Eintrag in der Tabelle überein. Dei anderen Felder habe ich schon geändert. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
