| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erweiterte Suche (576 mal gelesen)
dirtal Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim erstellen eines filters über alle dokumente, kommt es zu dem fehler, das wenn in der gefilterten liste das listenfeld für dokumententyp versehentlich angeklickt wird, und anschliessend gespeichert wird, sich die datei nicht mehr starten lässt da nun kein dokumententyp mehr vorhanden ist. kann man in einem filter die auswahlliste dokumententyp sperren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtal
Hi Ich kann dein Problem zwar nicht nachvollziehen aber du kannst den Dateityp aus der erweiterten suche entfernen. In der Konfiguration am Entity_Type AIM.DOC unter GUIViews FIELD_TYPE das Attribut Visible in Extended Search auf 0 setzen steht Standard mäßig auf 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtal
Hallo Dirtal, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Von welcher Compass-Version ist denn die Rede? Versuch' vorerst mal folgendes: Entferne das Feld "Dokumenttyp" aus der Liste und füge es über die Feldauswahl erneut ein. Achte hier darauf, dass es mehrere Felder für den Dokumenttyp gibt! Ich nehme an, bisher hattest du "Dokumententyp als Auswahl" in der Liste. Verwende dieses Mal das Feld "Dokumententyp". Dieses Feld ist generell nicht editierbar und sollte dein Problem beheben (wenn ich's richtig verstanden habe). Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirtal Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir verwenden die compass version2000 5.2.5.24. das attribut VisibleInExtendedSearch gibt es bei uns nicht. auch nach dem anlegen tritt der fehler weiterhin auf. das problem tritt aber nur auf, wenn man die erweiterte suche über alle dokumente oder nebendokumente durchführt. ansonsten ist das listenfeld deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtal
Das VisibleInExtendedSearch gibt's erst in 5.3.x Dort ist auch das Problem als solches behoben. In der Ergebnisliste ist dort nämlich kein Kontextmenü mehr verfügbar (Doppelklick zum Öffnen funktioniert aber immer noch). Ich sehe leider keine Möglichkeit, dies in deiner Compass-Version irgendwie zu umgehen. Man könnte höchstens selbst das Kontextmenü für die "Liste aller Dokukmente" deaktivieren. Das mit dem Feld im Datenblatt austauschen bringt hier leider auch nichts, weil es derselbe Dialog wie bei der Neuanlage ist. Du könntest dann also auch dort keinen Dokumenttyp mehr ändern.
