Hallo Camehl,
ja, ist über INI-Dateien steuerbar. Im Compass-Serververzeichnis unter ...\cai\Autodesk\Inventor findest du pro Dokumenttyp eine entsprechende INI. In deinem Fall die aimdprop_idw.ini
Dort gibt es die Sektion [NewDocumentInCOMPASS]
Hier gibst du an, welches Feld mit welcher Eigenschaft gefüllt werden soll. Die Syntax ist ganz einfach: Compass-Feld=Inventor-Eigenschaft.
Du musst nur auf die Schreibweise der Inventor-Eigenschaft aufpassen! Die muss in Spitze Klammern gesetzt und mit einem Präfix versehen werden, welcher angibt, von welchem "Eigenschaften-Set" die Eigenscahft stammt (SummaryInformation, Benutzerfefinierte Eigenschaften etc.).
Hier ein Beispiel, wie der Eintrag in der INI aussehen könnte. Der erste Eintrag ist bereits im Standard enthalten, die zweite ist eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit einem selbst erstelltem Namen. Der Dritte Eintrag zeigt, dass auch einfach ein Fixtext verwendet werden kann, der dann in jedem importieren Dokument aufscheint.
SHORT_DESC=<Design Tracking Properties.Description>
MATERIAL=<User Defined Properties.MeineEigenschaft>
LONG_DESC=Importierte Inventor-Datei
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
