| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Jobserver (338 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man das Jobserver-Auswahlfenster sortieren? Oder kann man es vielleicht nach der Kategorie sortiert ausgeben, dann wäre die Übersicht etwas besser. Ich habe bis zu 40 Einträge, die aber wild durcheinander sind. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, mit Sortierung kann ich leider nicht helfen, aber mit etwas, das vielleicht die Übersichtlichkeit erhöht: - Öffne die Konfiguration und wähle dein Profil aus (wenn du nicht weißt welches, nimm das CUSTOMER:SYSTEM) - Öffne im Editor den untersten Ordner und dort folgende Komponente: aim.pro, Folders, Folder_Jobserver - Dort gibt es das Attribut "PopmJobTypeDescription". Dieses gibt an, welche Felder angezeigt werden, wenn du den Befehl "Job auslösen" ausführst. Wenn du hier nur noch den Eintrag @(SHORT_DESC:t) stehen lässt, bleibt nur noch die Bezeichnung des Jobtpys im Fenster übrig. Da nach dieser Bezeichnung im Standard sortiert ist, sieht das ganze gleich viel besser aus. (Nach dem Ändern des Attributes nicht vergessen, die Konfiguration zu speichern und Compass neu zu starten) Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
| Anzeige.:
