| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schreibgeschützte DWG (1020 mal gelesen)
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem irritiert mich von Zeit zu Zeit. Ich öffne eine Zeichnung aus Compass, diese wird dann in AutoCAD M6PP gestartet und ist schreibgeschützt. Ich bin definitiv der einzige der diese Datei geöffnet hat. Ich schließe die Zeichnung und öffne sie direkt wieder aus Compass heraus - kein Schreibschutz mehr. Gibt es eine einfache Erklärung die dieses Phänomen begründet? Bitte berücksichtigt bei euren Antworten, daß ich ein reiner User bin und keinerlei Einblicke in die Tiefe dieses Programms habe. Ach ja: AutoCAD M6PP, Compass 2000pro Vers.:5.2.5.24
------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, wie viel Zeit vergeht denn so zwischen dem ersten und zweiten Öffnen der Datei? Machst du das unmittelbar hintereinander oder liegt da etwas Zeit dazwischen? Grundsätzlich fällt mir spontan folgendes dazu ein: - Beachte den Status, den das Dokument in Compass hat. Bei "Zu Prüfen", "Freigegeben" und "Veraltet" wird das Dokument schreibgeschützt geöffnet. - Zugriffsrechte in Windows: Wenn du von Windows her keine Schreibrechte hast, wird die Datei ebenfalls schreibgeschützt geöffnet. Das kann evtl. mit einer labilen Netzwerkverbindung zusammenhängen. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass vom Server her die Zugriffsrechte nur zu bestimmten Tageszeiten gegeben waren. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwischen schließen und erneutem öffnen vergehen max. 20 Sekunden. Die Zeichnungen bei denen dies auftritt sind alle noch in Arbeit und daher ständigen Änderungen ausgesetzt. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Wie oft tritt dies auf bzw. tritt dies bei allen Zeichnungen auf? Kann es sein, dass eine andere Software auf die Dateien zugreift (Plotmanager, Backup-Software, Virenscanner etc.)? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Wie oft tritt dies auf bzw. tritt dies bei allen Zeichnungen auf? Kann es sein, dass eine andere Software auf die Dateien zugreift (Plotmanager, Backup-Software, Virenscanner etc.)?Ciao, WolfgangE
Hallo Wolfgang,
in unregelmäßigen Abständen (mal öfter dann wieder 'ne Zeit lang gar nicht) bei "irgendwelchen" Zeichnungen. Es ist nicht reproduzierbar auf eine bestimmte Zeichnung (Zeichnungen) zu begrenzen.
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Das würde meine bisherigen Vermutungen bekräftigen, denke ich. Frag' mal deinen IT-Administrator, ob es eventuell Probleme gibt mit der Netzwerkverbindung und wie es mit deinem Zugriff auf das Datenverzeichnis aussieht (auch prüfen, ob hier möglicherweise der Zugriff zeitweise verschwindet). Und wie bereits gesagt, eruieren, ob irgendwelche anderen Programmen auf die Daten zugreifen. Mehr fällt mir dann leider nicht mehr ein (falls doch, melde ich mich nochmals). Übrigens: Tritt das Problem nur bei auf oder auch auf anderen Arbeitsplätzen? Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
