| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Mail-Funktion bei Statuswechsel (581 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer nutzt die Mail-Funktion beim Statuswechsel? Kann man in den Mail-Vorlagedateien definieren, dass auch 2 Empfänger angeschrieben werden? Oder kann man definieren, dass ein Name bei Empfänger und der andere bei CarbonCopy drinsteht? Wer hat hier einen Tipp? Ein Semikolon nach der ersten Adresse bringt nichts. Der String wird als so von Outlook interpretiert, dass die beiden agegebenen Adressen zusammenhängen. AIM_address=####@@####.com; #####@@####.com ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, Mit einer Vorlage Datei geht das meines Wissens nicht. In Deinem Fall würde ich eine Erweiterung der Original Routine vorschlagen. Konkret: 1. In der Routine für den Statuswechsel wird eine 2. Routine aufgerufen in der Du in einer Dialogbox die Empfänger auswählen kannst. Danach klickst Du senden an und der Statuswechsel wird vollzogen. 2. Die Original Routine wird so erweitert das mit den Dokumenten verknüpften Personen mit Funktion 'Prüfer/in' die Mail zugesandt wird. Bei der 2. Lösung muß man halt auch die Personen verknüpfen. Beide Lösungen sollten von Deinem Systemhaus umgesetzt werden können. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Rückmeldung. Die 2. Lösung scheidet aus, da wir den Ordner mit den Personen nicht pflegen. Die erste Lösung ist zu kompliziert, da es einen Workaround gibt auf Outlook-Seite, der das Problem einigermaßen löst. Jedoch wäre es halt eine elegante Lösung gewesen, wenn eben mehrere Adressangaben in der Vorlagedatei unterstützt würden, ähnlich wie es ja auch möglich ist, einen Zeilenumbruch im Mail zu erzwingen mit $$(\n) in der Vorlagedatei. So könnte es ja auch ein Trennzeichen geben, der 2 feste Adressangaben in der Vorlage so trennt, dass das Mailprogramm diese als separate Adressen erkennt. Die Adressen müssen nicht auswählbar sein. Es sind stets feste Vorschläge. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi Es steht fest drin: AIM_address=stephan.Jarolim@@pfleiderer.com Dann folgt eine Zeile mit AIM_subject mit dem Betreff (Z. B.#(where db=Folder_Part "AIMKEY=#(AIMKEY)" #C_IDENT)-@(IDENT:t)@(REVISION)... Dann AIM_message... AIM_file ist unbelegt. Überall sind Variablen definiert, außer bei der AIM_adress. Und nun wäre es eben super, wenn ich hinter der ersten Mail-Adresse, die an Outlook übergeben wird, ein zweite fest eintragen könnte und zwar so, dass Outlook die beiden Adressen unterscheiden kann. Dazu benötigt man wahrscheinlich ein Trennzeichen. Einfach ein Semikolon setzen, nützt leider nix... Alternativ wäre ein weitere Variable denkbar, die die Mail-Adresse an Cc von Outlook übergibt - Verstanden? Per Statuswechsel nach... wird diese Vorlagedatei gezogen, Outlook macht ein Mail auf mit dem entsprechenden Text, der aus der SQL-DB von Compass substituiert wurde und bei AN steht die vorgegebene Mail-Adresse drin. Wir haben derzeit noch Outlook 97 auf WinNT 4. Fällt Dir dazu noch was ein? Ciao - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
